Als ik overschakel bokt mijn dax net of je een handkoppeling te snel op laat komen zeg maar hoe komt dat komt dat door de nieuwe koppelingsveren die er in zitten?
En het blok zoemt aan de koppelingskant heeft iemand een idee hoe dat zou kunnen de koppleing zit wel goed vastgeschroefd.
ik heb de koppeling uit elkaar gehaald maar ik zag dat de koppelingsplaten aan een kant kaal zijn en aan de andere kant niet!
en het metalen plaatje wat tussen de koppelingsplaten is zit is wel gevoerd zeg maar
maar nu is de vraag hoe moet ie in elkaar moeten de gevoerde kanten naar elkaar toe of andersom?
dit zit allemaal in de koppeling ik heb wel een werkplaats handboek van een c50 maar dit is net even wat anders
achterkant van de koppelingsplaat zoals je ziet is ie kaal
en deze hoort bij een c50 tussen de platen in maar normaal is ie kaal zeg maar, maar moeten de platen er met de gladde kant tegen aan of andersom
