voorvering los krijgen
marinus1990
Bericht door marinus1990 »
ik ben van plan morgen weer verder te gaan met m'n voorvering los te maken.
alleen het probleem is dat ik bout 27 niet los krijg, hoe moet ik dit doen ?
arnold-d
Bericht door arnold-d »
paar dagen wd40 erop? en dan los draaien met sleuteltje 10 ofzo?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
marinus1990
arnold-d schreef:paar dagen wd40 erop? en dan los draaien met sleuteltje 10 ofzo?
:x maak eens een eigen spam topic :oops:
ow ja als je niet snap praat er dan ook niet over
ow ja en het is dop 14
ow ja je kan er niet met een dop/ratel tussen
ow ja als het kon draai 15 nog mee
roow
Bericht door roow »
:oops: :P
marinus1990
up :roll:
nu is het weer mooi geweest
arnold-d
en met een paar dagen WD40 krijg je zoiets wel los hoor,...
en misschien is het boutje wel dol? als je met 15 door draait,
anders pak je een tang waar je veel kracht mee kan zetten, (naam ff kwijt) klem je die erop, en los draaien...
( en heb je die borgpin er al uit?)
roow
Bericht door roow »
Nummer 15 draait mee...
en je bedoelt waarschijnlijk een griptang? ;)
arnold-d
roow schreef:Nummer 15 draait mee...
jup, en anders griptang op 15 zien te krijgen.... en los draaien..
roow
Bericht door roow »
uhu, als 15 in de voorpoot zit? :lol:
bagger.
ruben
Bericht door ruben »
poot induwen zodat er spanning op 15 staat en dan draaien werkt ook niet?
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Ik heb altijd een speciaal gemaakt sleuteltje hiervoor. Steek 14 doorgezaagd en daarna onder een hoek weer op elkaar gelast.
Ik zet de vork rechtop op mijn werkbank tegen de muur. Zet de sleutel 14 op de moer, dan met de waterpomptang pak ik het stukje wat boven de moer uitsteekt. Daar zitten namelijk platte kanten aan.
Echt vast zal het niet zitten, als je een slagje hebt kunnen draaien gaat de rest ook wel.
de sleutel:
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
HondaHaas-C70
Bezit: Z50a
Bericht door HondaHaas-C70 »
ruben schreef:poot induwen zodat er spanning op 15 staat en dan draaien werkt ook niet?
Naar mijn weten heb ik het zo ook gedaan.
Dennis
Bericht door Dennis »
ik boor de moertjes kapot. gaatje boren tot bijna het schroefdraad van de vering te zien is, of net te zien, en dan met een schroevendraaier en hamer het moertje een half slagje draaien, en nog gaatje boren, en dan in 2 stukken meppen met schroevendraaier en hamer. Werkt perfect, duurt niet lang. Even oefenen baart kunst.
''UNOX MAN''
guido_pbr
Bericht door guido_pbr »
met een moerenbreker is het makkelijkst.
bij mij zat het muurvast....
gr. guido
