Je bent er gek genoegvoorXoReP schreef:Ik ga zo me gasnaaldstand eentje streepje verzetten. Als het klaar iszal ik wel ff posten (no kiddingEric schreef:Elke keer als jij een schroefje hebt vervangen post je dat hier. Dus als wij hier niet meer zouden spammen komt deze toppik toch wel bij de 100pag.XoReP schreef:Wil je niet meer dat dit topic groeit dan moet je gewoon hier niet posten).
XoReP's SkyTeam (Motor-)Dx
Re: re
Nee, je brommer helt achterover. In je onderschrift ook. En in het echt is het me ook wel eens opgevallen. Vind ik lelijk. Hebben meer imitatiedaxen last van.XoReP schreef:Foto is onder een rare hoek genomen (kijk maar goed waar de banden het asfalt raken). Overigens zijn die Kitaco veertje nie egt mijn smaak kwa veergedrag en ook is de preload iets te laag. Ik ga daarom ook weer Gazi's kopen.Jurrien schreef:Beetje leluk dat je dx zover achterover helt. Net een chopper zo. Hebben ze bij honda daxjes toch beter voor mekaar.
arthur
- Bezit: CT70 motodax
Hee Xorep, Fijn dat je het probleem gevonden hebt. Komt toch wel redelijk in de buurt met wat mijn voorspelling was he. Gelukkig valt het nog mee. Ik vroeg me alleen af waarom je die olieslang moest afdichten op je ducarblok. Maakt toch niet uit als daar een slangetje zit? Dan staat er maar een laagje olie in...XoReP schreef:Blok is binnen en weet wat er naar de klote is. Is tussentandwielkickstartas en kost 20eu, kleine tandwieltje achter koppeling is 1 tandje niet 100% dus wil die eignelijk ook vervangen en kost ook 20eu. Van dat ene tandwiel zijn 2 tandjes afgebroken en heb er eentje terug gevonden en wat vijlzel door de olie. Kga blok dus maar helemaal uit elkaar halen en helemaal schoonmaken en dan moet het wel goedkomen.
Koppelingscarter gaat in de tussentijd op de Ducar (moet wel oliekoeleraansluiting afdichten want heb niet nog ene aansluiting op het Ducar blok zitten. Als het goed is heb ik dus zo genoeg tijd om op me gemakt die Lifan te fixen en kijk nog of ik die erop gooi/hou voor reserve/verkoop.
Groeten
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
