Niet starten na regenbui
Erik..
Official HVN procrastinator
Bericht door Erik.. »
Mijn ss stond een tijdje in de regen. Sindsdien liep hij niet meer, had hier en daar een plof uit mijn carb als ik m aanduwde..
Toch maar gekeken hoe het zat met de vonk. Vonk ziet er netjes uit. De carb eraf gehaald, er zat een boel water in. Op de gasschuif, op de pasvlakken van het spruitstuk, IN het spruitstuk, en op mn isolator. Ook lag er wat witte prut rond mn sproeier. (Vreemd want ik had door ergere regenbuien gereden zonder enige problemen, ook had ik geen last van valse lucht, dus hoe er nu zoveel water in kon zitten? :? ).
Alles goed schoongemaakt en gedroogd, geen druppeltje water meer te bekennen. Nieuwe pakking tussen de isolatorplaat en spruitstuk gedaan. Sproeiers schoon geblazen. De boel weer gemonteerd, maar er is nog geen leven in te krijgen. :?
De benzine stroomt goed vanuit mn kraan in de carb, de bougie wordt ook nat. Ik heb een prima vonk (op het goede tijdstip). En ik heb compressie. Maar geen succes...
Iemand een idee van wat het kan zijn?
MJB
Bericht door MJB »
Luchtfilter even checken?
Erik..
Luchtfilter is nog even luchtfilterig als altijd. Niks mis mee dus
Water in mn tank heb ik niet kunnen ontdekken, maarja dan zou ik eigenlijk ff andere benzine moeten proberen, dan weet ik of het daar aan ligt.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Bougiedopje al geprobeerd?
Ga heen en vereenvoudig u!
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Klein beetje spiritus bijflikkeren, helpt vaak tegen water
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
