kreidler naaf in ss50 voorvork?
R-onald
Bericht door R-onald »
Vraagje, de voornaaf van een kreidler vind ik persoonlijk mooier vanwege zijn grote, gaat het passen deze naaf in een voorvork van een ss50 te zetten zonder aanpassingen?
bedankt
Martijn ss50
Bericht door Martijn ss50 »
volgens mij moet je ze nog een beetje afdraaien, ze zijn dacht ik te breed voor een ss voorvork maar cker weten doe ik dit niet, maar er zijn er hier vast wel wat die dit wel weten, pb honda sleutelaar eens die heeft dat ook gedaan volgens mij
racefreak
Bericht door racefreak »
naaf past prima je moet alleen andere lagers monteren of je voorvorkpoten uitboren omdat de vooras van een kreidler 12mm is en van een ss 10mm, en je moet de nok voor je remankerplaat wat smaller maken of fixeren met een stang naar je spatbordbevesitging.
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
En om de nok op de goede plek te hebben moet je je voorvorkpoten omwisselen en omdraaien, schoonheidsfoutje is dat dan de aftapplugjes van de voorvorkpoten naar voren staan. Wiel omdraaien kan ook, staat alleen je remhevel en kabel een beetje vreemd.
De belangrijkste reden om zo'n naaf te hebben is dat ie ook echt remt 8) pas alleen op voor ovale naven, wat op het oog vrijwel niet te zien is.
Als je iets aparters en een mooiere en zeker even goed zoniet beter remmende naaf wil, zou ik zoeken naar Campagnolo 150mm naven van Kreidler (tenminste, vind ik mooier en wat minder hoekig), past exact hetzelfde. Probleem is dat deze niet zoveel in omloop zijn als de 160mm Leleu naven.
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
racefreak schreef: en je moet de nok voor je remankerplaat wat smaller maken of fixeren met een stang naar je spatbordbevesitging.
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Hier de Kreidler Leleux voornaaf in een SS-voorvork
Aanpassingen:
* schaf de bijbehorende 12 mm as aan
* boor de gaten in de vorkpoten op naar 12 mm
* maak een reactiestang voor de remankerplaat
* idem remkabel
* centreer de naaf m.b.v. bussen (gebruik daarvoor de SS vulbussen)
* spaak de naaf in de velg
P.s. Op de achtergrond dezelfde naaf in een CB50 voorvork.
Lennaert
Bericht door Lennaert »
En welke spaaklengte zit daarin?
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
