Heb net een nieuw blok in elkaar, 88cc, ot70 kop en 20mm.
Ben al een eindje opweg met inrijden, maar 2 problemen:
Als ik hem start (aanloop, kicker is weer eens naar de klote) komen er een beetje metaalachtige klappen bij mijn uitlaatbevestiging vandaan. Even gas geven en het is weg, maar als je vervolgens snel doorschakelt en bijv in hele lage toeren in zijn drie komt, doet ie het nog ff. Na een halve minuut rijden is het allemaal weg -> kleppen stellen?
Ik had verwacht dat het probleem opgelost zou zijn als ik ipv de twee uitlaatpakkingen die ik had (anders past uitlaat niet) er een zou monteren, maar het wordt niet minder (eerder erger)
En mijn tweede vraag, hij rookt een klein beetje bij de ontluchting (originele, bij onsteking) Heeft dit een specifieke oorzaak?
Klappen bij starten en roken bij ontluchting
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
klinkt als dat je effe je kopbouten moet aantrekken.
heb dit ook talloze malen gehad, en verholpen door sleutel 10 erop te zetten.
tip: de moeren eerste effe klein tikje los draaien en dan pas kruislings weer beetje bij beetje aantrekken(koppakking heeft nu al gelekt, dus mag iets strakker dan normaal)
eigenlijk moet je dit geintje altijd doen na een blokrevisie als je er ongeveer 100 km mee gereden hebt.
maar het kan ook zijn dat de compresie net effe te hoog is, kan je oplossen door er meerdere voetpakkingen onder te doen(rovazatip).
cdi for life!
Ik heb dat ook vaak gehad bij mijn originele blokje.. Vooral bij een paar 100 meter vol gas.. Bij mij heeft het geen kwaad gedaan.. maar t kan overdruk zijn(ik had ook 88cc op 70 kop). Toen ik een ontluchtingssetje erop zette was het weg..
De stoerst koeler is een LOCKHART koeler... T is de kanariepiet met zn kont die em verstopt
Wat voor een sproeier had jij erin hangen? Ik zit nu op 100, en 95 was te arm, maar 100 volgens mij iets te groot (trekt absoluut niet door)
en nog een vraag: Bij het stationair lopen hoor je om de zoveel tijd tfoef, waarna de toeren terughappen en hij na een paar keer stopt. Is dit de ontluchting ofzo?
