6 en 12 volt bobines, the verdict...
nitelife
Bericht door nitelife »
hallo,
ik heb zelf een tijdje met een 6volt bobine op een 12volt onsteking rond gereden, maar ik heb altijd geluiden gehoord dat het op een gegeven moment stuk gaat. echter heb ik dit zelf nooit ervaren. kan iemand dit onderbouwd bevestigen of ontkrachten. ik heb namelijk een orgineele grijze z50ak1 bobine aangeboden gekregen en het zou jammer zijn als ik deze mol omdat ik met een cdi onsteking rondtuf. zonde van het geld en zonde omdat er niet zoveel werkende meer zijn.
groetjes,
tom
TWD for life!
Viperdax
Bericht door Viperdax »
je weet dat ik veel rij en gereden en en veel gesloopt heb, maar over bobine's heb je me nooit gehoord geloof ik :wink: volgens mij gaat het prima. het enige wat ik gemerkt heb is dat sommige cdi ontsteking gewoon niet willen met sommige 6volt bobines
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
Dat zou dan een grapje van 80euro zijn als je die sloopt.
Ik heb eigenlijk nooit langdurig met 6volt bobine`s gereden op 12volt blokken.
Om eerlijk te zijn zou ik ook niet durven zeggen waarom het niet zou mogen.
Bobine=een Bobine immers,en heb er nooit veel klachten over gehoord.
In belgie wordt het vaak gedaan met 12volt ontsteking op de orginele 6volt bobine.
Omdat je anders niks anders op je frame geplant krijgt,meestal zijn alle bobine`s te groot.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Er is wel degelijk een verschil tussen contactpuntbobines en CDI-bobines.
Meestal gaat het goed een contactpuntbobine op CDI ontsteking, maar de hoge capacitieve ontlading van de CDI kan een contactpuntbobine slopen.
ホンダ
nitelife
Mike Mechanic schreef:Er is wel degelijk een verschil tussen contactpuntbobines en CDI-bobines.
en waarom is de capacitieve ontlading hoger bij een cdi ontsteking?
TWD for life!
Mike Mechanic
Contactpuntontsteking heeft überhaupt geen capacitieve ontlading, bij een contactpuntonsteking is er sprake van inductie door het plotseling opkomen cq afvallen van de spanning.
Dit geeft een verandering van het magnetisch veld in de bobine welke in de secundaire wikkeling een hoge inductiespanning geeft.
Bij de CDI wordt een hoogspanningscondensator op primaire wikkeling van de bobine ontladen.
Om de flankstijlheid hoog genoeg te krijgen, anders heeft men immers geen of lage inductie in de secundaire wikkeling, heeft men gekozen voor een zeer lage primaire weerstand wat resulteert in een zeer snelle ontlading en dus een grote flankstijlheid.
In principe werken beide bobines dus het zelfde, alles draaid om de inductiespanning.
Maar de ontlaadspanning van de CDI onsteking kan schrikbarend hoog zijn, zeker voor een contactpuntbobine.
Contactpuntbobines hebben een relatief hogere primaire weerstand t.o.v. het CDI broertje. 2 tot 5 Ohm tegen 0.3 tot 0.6 Ohm
ホンダ
