jincheng versnellingsbak is ss50 blok?
Ronald Wesselius
Ik had nog een versnellingsbak (4 versnellingen) over uit een 50cc jincheng blokje, dus die had ik op marktplaats gezet. Nu kreeg ik de vraag of dit zo in een ss50 blok te zetten is. Eigenlijk weet ik dit niet helemaal zeker, ik twijfel over de kickstarter. Kan iemand mij met zekerheid vertellen of het wel of niet past?
c50 heeft semi..Dennis schreef:ik twijfel eerder over de schakelvorken die er op zitten, ik had je foto gezien, en lijken wel C50 schakelvorken, in plaats van SS50. Ik kan me best vergissen hoor, maar het lijkt er verdacht veel op!
groeten,
Dennis
lijkt me dan niet echt dat het dezelfde vorken zijn?
semi heeft niks met de vorken te maken, en inderdaad, de vorken van een C50 zijn niet hetzelfde als van een SS50, daarom vind ik de vorken op de foto er zo vreemd uitzien, maar ik zie ze net niet van een goeie hoek. Ronald weet zelf hoe ss vorken eruit zien, en of dit echt allemaal bij elkaar hoort, dus het zal wel..
Groeten,
Dennis
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Imi vorken zien er anders uit dan Honda. Geen idee of de dimensies hetzelfde zijn. Het beste hou je de wals, vorken en assen en zelfs het armpje en klaver allemaal bij elkaar. Ik heb wel eens zitten kloten met een JC singabak en een JC knight bak en echt alles is net even anders ook al is het beide JC en 4-bak. Als je wil weten wat wel uitwisselbaar is, zal je het gewoon even naast elkaar moeten houden.
Ronald Wesselius
De versnellingsbak is wel compleet van Jincheng. Dus schakelwals, tandwielen, schakelvorken enz. is allemaal uit hetzelfde blok.
Dacht dat de lagers wel gelijk waren, al kan ik dat niet controleren omdat ik even geen honda carters heb losliggen.
Stond mij iets bij dat de overbrenging naar de kickstarter afwijkend was, waardoor die ook door een jincheng kickstarter vervangen zou moeten worden.
Mocht iemand het weten hoor ik het graag, anders ga ik zelf toch maar even oude bakjes openhalen om te kijken wat de verschillen zijn. Wil het liever niet verkopen als ik zelf eraan twijfel of het past.
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
