hallo
ik heb voor mijn blok een 52mm cilinder gekocht (ss blok)
dit omdat mijn 51mm zijn beste tijd had gezien
maar nu past deze 52mm net niet
het scheelt in diameter 1 mm tenopzichte van de 51mm cilinder.
(buiten dia van de 51mm is 54mm van de 52 is dat 55mm)
dus nu zou ik mijn carters uit moeten koteren,
maar aangezien dat blok nog helemaal inelkaar zit en onder de brommer hangt heb ik daar niet byzonder veel zin in
dus nu vroeg ik mij af of ik niet die ene mm van de cilinderrok af kan laten draaien?
de cilinder wand is 1,6mm dik hier zou dan dus 0,5mm af gaan
dan houd je een cilinder wand over van 1,1mm
in hoeverre is dit mogenlijk?
dat niet die cilinder wand te dun wordt oid.
bvd,
Michiel
Cilinderrok afdraaien?
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Dat heb ik me al eerder afgevraagd: zet alu meer uit of staal? Of maakt dat niet uit?toerieteller schreef:ik zou proberen de cilinder te ruilen voor een 51, want je moet ook nog minimale speling hebben tenopzichte van het blok anders word je zuigerrok samengeperst als het zaakje uitzet.
[/list]
cracque frontal
Alu zet meer uit. Maar hier wordt de cilinder hewter dan het alu blok. Ook als de warmte aan het alu wordt afgegeven blijft het alu koeler omdat het zijn warmte beter kwijt kan. Maar ik denk eigenlijk dat als de cilinder in het blok past, dat alu carter echt geen cilinder gaatslopen of omgekeerd. Kijk eens hoe nauw 2-T cilinder in een carter passen en die worden vaak heter dan 4-T met hun lage uitlaatpoorten.
cdi for life!
