Cee achterbrug en SS achterbrug
- chalykiller
Heho,
Wat zijn de problemen die je tegenkomt als je een cee achterbrug in een SS zou zetten?
Daarmee bedoel ik:
De passing, diameter van de achterbrugas, de breedte van de achterbrug, passing achterwiel e d
Verschillende cee achterbruggen?
Daarmee bedoel ik:
je silentblocks in je C achterbrug zijn 10mm, dus daar kan geen SS achterbrugas doorheen van 12mm. Verder zou je SS wiel een tikje scheef staan, omdat het gat voor je achterwielas in de achterbrug is aan de linkerkant groter dan rechts. Verder zou alles wel passen. ja je achterveren misschien niet, ligt aan het soort achterbrug, hoge of lage C achterbrug.
Groeten,
Dennis
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
- chalykiller
Dat snap ik niet helemaal. Dan zou het bij een cee toch ook een probleem zijn, en het is dus een kwestie van goed spannen/afstellen? (of het gat groter maken)Dennis schreef: Verder zou je SS wiel een tikje scheef staan, omdat het gat voor je achterwielas in de achterbrug is aan de linkerkant groter dan rechts.
Of begrijp ik het verkeerd?
Online
C heeft een holle as voor de tandwieldrager. Ik dacht dat een C-naaf ook smaller was dan een SS wiel. Volgens mij verpats je een beetje gave oude C brug zo (hunky-dory bijvoorbeeld) en zijn er zat echte SS bruggen in de aanbieding. Of wil je juist graag een C-brug in je SS?
- chalykiller
- chalykiller
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Kun je de bussen van de Cee brug niet uitboren naar 12mm? Wel precies recht natuurlijk. Of de bussen van je SS brug in je Cee brug persen, of is de buiten diameter anders?
Een Cee brug met bijbehorend wiel is wel handiger met het plakken/verwisselen van je achterband, dan kan je ketting en tandwiel gewoon aan je brug blijven zitten als je je wiel er uit haalt.
