als je ziet hoe die gehandhaafd is, en voor dat geld koop ik liever even een nieuwe. bij mij moet het allemaal netjes en inorde zijn dus daarom even nieuwe kopen.
Honda CD50S benly
- Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Re: Honda CD50S benly
dag iedereen,
EINDELIJK heb ik van CMSNL het pakketje mogen ontvangen, helaas met de foute hoofdsproeier. bij mij zit een hele dikke sproeier in zonder sproeierbuis.
Nu lijkt me dit een sproeier met sproeierbuis. Iemand enig idee waar ik de dikke sproeiers kan vinden ?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Doe ff een foto van jouw originele sproeier ook met de losse sproeierbuis. Er zijn verschillende mogelijkheden.
Waarschijnlijk schuif je de sproeierbuis los in de carburateur en wordt daarna vastgezet met een dikke sproeier die je in het carburateurhuis schroeft.
- Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Yep klopt , zo zit het in mekaar , terwijl in nu een Sproeier heb die echt in een sproeierbuis moet geschroefd worden. Ik maak zo snel mogelijk als ik tijd heb even een foto.
Heb je trouwens nog ergens een stickertje met de officiële modelcode? Bijv. CD50SW, CD50SZ of CD505 of iets dergelijks. Benly’s zijn er in veel verschillende bouwjaren.
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Moet jij niet gewoon die "nieuwere" hebben?
Zit ook in mijn GiorCub die is van 1999
Jij hebt ook een "nieuwe" CD50. I.p.v. die 1970 dingen.
https://4taktwinkel.nl/website/index.ph ... 85&Index=2
Je hebt tijdens reinigen wel ook de gasnaaldbuis er uit getikt van bovenaf?
Tik je er zo uit, zit gewoon los.
Die heeft ook nog veel minescule gaatjes
Die moet je allemaal open prikken.
Wel eerst de sproeier er uit natuurlijk.
Hier trouwens de air mixture screwdriver set voor allerlei soorten.
https://vi.aliexpress.com/item/10050063 ... Redirect=y
- Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Nee helaas zie ik nergens geen sticker, als ik de chassisnummer in honda hun data base ingeef kom ik uit op 1999 als bouwjaar.
- Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Hoi Wim, yep klopt, mijn is volgens de Honda database van 1999 en ooh ik heb die gasnaaldbuis er inderdaad niet uitgehaald , zal ik zeker nog eens proberen, wist niet dat deze ook kleine gaatjes had. heb die er van de kleine sproeier natuurlijk wel open gemaakt.wim V8 schreef: ↑05 apr 2024 10:05 Moet jij niet gewoon die "nieuwere" hebben?
Zal het zo snel mogelijk nog eens proberen, bedankt.
De hondadatabase?
De sticker zit onder het zadel normaal trouwens
- Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Hier kan je onderdelen vinden en dus ook bij gevolg het bouwjaar op basis van chassisnummer.
https://www.bike-parts-honda.be/
De sticker onder het zadel geeft juist de kleurcode aan.
En jaarreeks....cd50s reeks t is 220vin en dus 1996
Laatst gewijzigd door ildert op 10 apr 2024 10:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Laatst gewijzigd door ildert op 10 apr 2024 12:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Als jij op basis van vin 1999 hebt gevonden zou dat 250 reeks moeten zijn dus een cd50sx, dus de rood frame/zilveren tank
Even in de papieren pl gekeken, precies het bouwjaar X-1999 heeft idd een ander nummer voor de sproeier. Vanaf '99 is de sproeier 99101-ZH7-0720 en is ook een #72 sproeier geworden ipv #70
Heb je die besteld en een andere gekregen? Op de cmsnl pl van dat bouwjaar staat nl ook dat juiste nummer.
