Honda CD50S benly
Re: Honda CD50S benly
- Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Ga ik doen, de carbu is een model waar je een speciale sleutel voor de luchtschroef voor nodig hebt. Dus ben opzoek naar een carbu die een gewone luchtschroef heeft. Eerst die maar eens zoeken zodat ik daar al eens mee kan spelen ook. Dus moest iemand eentje te koop hebben mag die altijd aangeboden worden.Roberto schreef: ↑20 mar 2024 17:47 Ik had al gereageerd met het zelfde probleem met mijn C50NT. Deed precies hetzelfde als in jouw YouTube filmpje. Ik dacht eerst ook ontsteking, cdi, bobine, bougiekap en bougie. Was het allemaal niet. Ook een roetzwarte bougie.
Controleer of de originele sproeiermaten, hoofd- en stationairsproeier er in zitten.
Bij mij waren het de originele sproeiers maar er was mee gerommeld. Toen ik nieuwe originele sproeiers had besteld was er een behoorlijk verschil in grootte van de gaatjes ondanks het juiste opschrift.
Probleem gelijk over.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
zo'n D-sleutel kan je bij leertouwer kopen.
- Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Ik denk niet dat je bij mij nog veel met een d sleutel kan instellen, daarmee dat ik vermoed dat het niet met een platte kop luchtschroef was want veel schroef is er niet meer over , precies of die weggeboord is of iets. Helaas.
Doe anders ff een foto van de carburateur aan de kant van de luchtschroef, kan ik even meekijken. Mijne had een D schroef waar beide van mijn D sleutels niet goed op pasten. Toch eruit gekregen en met een handzaagje een sleufje in gemaakt. Kan ik nu gewoon met een platte schroevendraaier afstellen.
- Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Oke doe ik deze avond , alleen zal er bij mij niet veel meer kunnen, denk dat ik moet proberen deze eruit te halen ( als niet te vast zit ) en dan nieuwe schroef bestellen en nieuwe sproeiers. Maar stuur straks een fotoRoberto schreef: ↑21 mar 2024 07:40 Doe anders ff een foto van de carburateur aan de kant van de luchtschroef, kan ik even meekijken. Mijne had een D schroef waar beide van mijn D sleutels niet goed op pasten. Toch eruit gekregen en met een handzaagje een sleufje in gemaakt. Kan ik nu gewoon met een platte schroevendraaier afstellen.
- Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
Zoals je kan zien was dit aardig beschadigd , gelukkig met het juiste geduld en wel juiste tools , toch eruit gekregen. Nu opzoek naar een nieuwe luchtschroef. Als we die dan kunnen instellen samen met originele sproeiers zijn we hopelijk weer goed op weg.Roberto schreef: ↑21 mar 2024 07:40 Doe anders ff een foto van de carburateur aan de kant van de luchtschroef, kan ik even meekijken. Mijne had een D schroef waar beide van mijn D sleutels niet goed op pasten. Toch eruit gekregen en met een handzaagje een sleufje in gemaakt. Kan ik nu gewoon met een platte schroevendraaier afstellen.
Nummer 6 op de link hierboven van Ildert.
Zo die was inderdaad behoorlijk beschadigd. Geprobeerd uit te boren. Gelukkig heb je hem er uit gekregen.
- Bezit: Honda msx
honda amigo
Honda cd50s benly
ik wou die inderdaad bestellen, hopelijk past deze gewoon omdat het nu die met het sleufje is en niet die met de d sleutel zoals die erin zat.
Yep klopt, daarom vermoed ik dat het origineel een D sleutel was omdat er is geprobeerd deze uit te boren.
Jammer maar gelukkig inderdaad losgekregen.
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
En? wat was het probleem en de oplossing
Broem,broem
Broem,broem
Heb je ook pakkingsetje ed besteld? Dat scheelt vaak al een slok op een borrel.
Waarom zaag je niet gewoon een sleuf in die oude luchtschroef?
