Dax stopt opeens
Re: Dax stopt opeens
Beginnen met eens olie af te laten en te zien hoeveel er uberhaupt nog in zit.
Warmloper lijkt niet onlogisch, volg ik onze reez.
Dat stopt idd nogal abrupt. Echter meestal na een uurtje loopt het wel weer
JurDax
Bezit: Dax skyteam
Bericht door JurDax »
Heb de olie vervangen, zat nog wel best wat in. Start nogsteeds niet.
JurDax
Bezit: Dax skyteam
MrSinga schreef: 30 jul 2018 05:59 Beginnen met eens olie af te laten en te zien hoeveel er uberhaupt nog in zit.
Precies, hij zou dan ook al langer kuren moeten vertonen toch? Deed het tot hij stopte perfect..
Nee.
JurDax
Bezit: Dax skyteam
Mocht het een en ander opgefokt zijn: wat zou ik dan eventueel moeten checken en uiteindelijk vervangen? Alleen cilinderkop en zuiger of kan dat uiteindelijk het hele blok zijn?
Cilinder en piston. Maar dan heeft de kruk eigenlijk ook al een tik gehad enz enz...
1st testen met olie aflaten en nieuwe olie erin te doen. Dan controleren of er olie in uw kopke komt (onderste klepdop demonteren).
Stel je kleppen en check of er benzine uit je kraantje komt. Kijk of er geen water in je vlotterbak zit. Doe nou eerst eens de makkelijke dingen voor je de boel opentrekt. Of weten we niet hoe we kleppen moeten stellen?
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
cdi die vonk maakt is geen garantie dat die juist werkt daarom altijd ook eens een ander cdi proberen als de motor niet mooi loopt en ander bougie proberen ook.
