Hallo allemaal,
Ik noteer dat mijn semi automatische c50 koppeling met afremmen pas echt goed ontkoppelt na een ‘tik’ uit het blok.
Bij het afremmen geef ik altijd een beetje gas met rem (tot die tik is geweest) om te voorkomen dat ie afslaat omdat ie dus niet zo lekker ontkoppelt.
Waar moet ik het zoeken en kan ik de koppelingszijde goed demonteren met het motorblok op de brommer?
bvd. Thijs
C50 koppeling ontkoppelt pas echt na een ‘tik’
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Re: C50 koppeling ontkoppelt pas echt na een ‘tik’
Koppeling is goed afgesteld?
Terugschakelen met de juiste snelheid.
Dus niet als je nog 70 rijd meteen terug naar twee.
Geen oude olie.
Koppelingsdeksel kan er zo van af.
Olie aftappen, als je daarna de brommer mooi schuin zet blijft de restolie ook mooi in het blok tijdens verwijderen koppelingshelft.
Geen oude olie.
Als ik hem op deze manier afstel wilt de brommer, met schakelpedaal ontkoppelt, met een beetje gas wegrijden. Ik stel hem nu iets meer slippend af zodat dit niet gebeurt. Die tik is er bij beide afstellingen overigens.
Haal dan de koppelingshelft er maar af voor een inspectie.
Wat kan je anders nog.
Gaan we doen
Klinkt als ingeslagen rollen.
