125CC Bami 13000km tik / ratel
- Bezit: Skyteam dax 125 (2007)
Re: 125CC Bami 13000km tik / ratel
OK, nu heb ik tot 2 keer toe kromme kleppen.
Na de andere nokkenas en tuimelaars, alles in elkaar gezet te hebben, vliegwiel op T (niet los geweest dus spie is ok), merktekentje ok.
Nogmaals geverifieerd of de zuiger in de hoogste stand stond.
Met het handje aan het vliegwiel gedraaid....maar het voelde niet goed.
Zou de oorzaak kunnen zijn dat 1 van de tuimelaars kleiner (korter) is dan wat er origineel in de kop zat?
(links de oude, rechts de nieuwe)
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
We spraken gisteren bij Leertouwer! Hoi!
Is het nokprofiel van de nieuwe nokkenas wel hetzelfde als dr oude?
Ja, is hetzelfde, opgemeten en ze zijn identiek Leertouwer had held geen andere kop.
- Bezit: C50 TT
Wat gebeurd er als je het met de oude tuimelaar in elkaar zet?
Zo te zien heb je een CB tuimelaar gemonteerd.
Ok, maar zou die CB tuimelaar dan de klep kunnen laten crashen?
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Zijn die dan een andere verhouding ofzo Nix?
....ja dus.....
Nogmaals nieuwe kleppen erin geslepen en een stel verse tuimelaars....in dit geval de juiste en starten, lopen, oh nee starten, rijden.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Dat is goed nieuws
Ok, het rijden, althans de proefrit ging goed, daarna toch even gecontroleerd of er genoeg olie in de kop kwam, het antwoord was nee.
Dus ook op aanraden van NIX maar richting het oliefiltertje, en als de boel dan toch los is dan meteen maar eens even kijken of dat oliekanaaltje richting de cylinder goed is.
Conclusie, oliefilter brandschoon, oliekanaal ook brandschoon...ok wat klopt hier niet? Volgens mij is dit een takegawa oliepomp waarvan ze zeggen dat hij een grote doorvoer levert....enzovoort.
Maar volgens mij hebben ze niet echt nagedacht over het gebruik van een nylon / kunststof tandwiel.
Kortom, nieuwe oliepomp en krukas, ik denk dat het redelijk is afgelopen voor deze bami.....hoog tijd voor een nieuwe bami.
- Bezit: C50 TT
Poe, niet best. Heb je nu wel lekker veel reserveonderdelen.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Oh shit, da's jammer. Wel een fantastisch moment voor wat meer cc's!!
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Ja, een 190cc!
Zou mij niet verbazen als eerst het lager is doodgegaan en daarna het tandwiel.
Gewoon weer alles fixen, of is het bigend al dood?
