Skyteam Gorilla 2005 YX-150
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Re: Skyteam Gorilla 2005 YX-150
Bericht door Boele »
nielspbr schreef: 02 mei 2018 09:55
Boele schreef: 02 mei 2018 07:55
Wat bedoel je met de naloop? Hoe verder je wiel naar voren, hoe stabieler het stuurgedrag, right?
Juist niet, van een korte naloop wordt je brommer juist minder stabiel.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Naloop_(voertuig)
Ik denk dat we hetzelfde bedoelen; stuurgedrag in bochten wordt moeilijker, rechtuit gaat eenvoudiger.
Zojuist bij 'Aluminium op maat' een paar stukjes rondstaf 30mm gekocht. Duurt een weekje. Ben benieuwd. Nu nog even schroefdraad uitzoeken
Nee, hoe verder naar voren met het wiel hoe directer die stuurt en minder rechtuitstabiliteit.
Let op de tekening, de afstand op de weg tussen de vooras en het doorgetrokken balhoofd. Met het naar voren brengen van de vooras verkort je die afstand waardoor die zenuwachtiger gaat sturen. Ofwel minder stabiel.
Boele
nielspbr schreef: 02 mei 2018 14:07 Nee, hoe verder naar voren met het wiel hoe directer die stuurt en minder rechtuitstabiliteit.
Eh, dat klopt niet wat je zegt. Denk maar aan een Harley. Zie ook dit artikel. In de oldtimerwereld werkt dit vergelijkbaar. Daar zet je de onderste fusee verder naar voren ten opzichte van de bovenste fusee om een betere rechtuitstabiliteit te krijgen..
http://www.luiemotorfiets.nl/techniek/frame/
Boele schreef: 02 mei 2018 15:38
Ik ga je terugslaan met je eigen opmerking. Wat verander je met het naar voren plaatsen van je onderste fusee.
(hint, het onderste fuseelager komt overeen met het onderste lager van het balhoofd en dus verander je daarmee de balhoofdhoek. je zet daarmee de voorvork onderuit. Dat is niet hetzelfde effect als wat je bereikt met het alleen naar voren verplaatsen van je vooras.)
Nee, Niels heeft gelijk. Wiel naar voren verkort de naloop. Trek een lijn door vanaf het balhoofd tot de grond. Die valt vóór de loodlijn door de vooras. Als je dan alleen het voorwiel naar voren brengt, valt die dichterbij het punt waar de lijn door het balhoofd de grond raakt. Bij extreem onderuitgezetten lange vorken, heb je een enorme naloop die bijna de bocht niet om kunnen. Daar wordt de naloop verkleind met verstelbare balhoofdplaten en een ten opzichte van de vork, steiler staand balhoofd.
Boele
Nu begrijp ik het! Duidelijk! Ik had niet goed nagedacht over de hoek van het balhoofd
