john zijn brommers.
Re: john zijn brommers.
Ach schotels natuurlijk . Maar idd meer omdat het kan dan dat het super functioneel is.
Ondertussen past de cilinder/zuiger. Hopelijk is hij over 1,5 week klaar voor de keuring..
Enige probleem is dat ik alleen documentatie van het internet heb. Niks aan folders e.d. Honda NL kan mij helaas niet helpen en van Honda Japan krijg ik geen antwoord.
Dus hopelijk is alles wat ik online heb gevonden genoeg voor de RDW.
- Bijlagen
- 29939927_1366419803504537_416919833_n.jpg (46.62 KiB) 5493 keer bekeken
white monkey, jan 1988 http://www.ka-ha.de/mm-history.html
https://www.cmsnl.com/honda-z50jj-monke ... partslist/
Z50JJ-VIS Z50J-1627458 ~ 1632462 NH-162P (GORILLA)
Ziehier de pearl milky white(nh162p) gorilla.
https://www.twowheelparts.nl/en/paint/c ... arker.html
en die 2e j betekent 1988 volgens de honda jaarcodering.
Deze informatie(en nog wat meer) heb ik ook gevonden, bedankt. Vooral die van Ka-ha is een goede omdat daar ook de jaartallen met de J staat. Verder wat japanse sites met vertalingen.
Heb ook verschillende websites die dezelfde informatie van kaha overnemen afgedrukt om het aannemelijk te maken.
De online printjes plus aankoopbon en bon van Roman wat voor blok het is die ik heb is de enige informatie die ik heb maar volgens de informatie van nix in de faq moet dit voldoende zijn. Beetje koudwater vrees voor de eerste keuring.
Dus een ophoogvoet voor de cilinder
Die set moet toch bedoeld zijn voor 12V drijfstang? Anders niet beter een andere zuiger monteren? Ze zijn er gewoon.
Redt je ketting dat wel?
Over je documentatie:
Ik zal morgen even kijken in mijn grote boek met alle modellen die de Japanse motorfiets industrie heeft gemaakt sinds 1945, dat boek is mijn lifesaver bij keuringen. Je mag hem lenen of ik maak een foto, wat je wil.
En check ook deze pagina van de Honda website, waarin ook wordt gesproken over de White Special voor dat jaar. Incl tech gegevens:
http://www.honda.co.jp/news/1988/2880128m.html
Roman vindt de zuiger er zo perfect bij passen omdat die zoveel compressie opbouwt, daarom is dat setje zo goed tov de 12v "platte" zuiger.
Ik geloof hem meteen. Blijkbaar past die ketting nog steeds, want ze worden ervoor gemaakt. Ik laat het helemaal aan hem over. Hij heeft er meer verstand van dan ik.
Als het in je boek staat zou ik hem heeeeeel graag willen lenen! Dat is net even die extra zekerheid die ik mis.
White special wordt niet apart afgebeeld. Wellicht staat het wel in de tekst?
*De white gorilla is in ieder geval een rechstreekse broer van de gorilla middenonder, zelfde jaar(z50jj) en dus zelfde specs. *
ja maar wel een ander framenummer reeks helaas. Maar bedankt, ik stop deze kopie bij de rest van de papieren. alle info bij elkaar moet aannemelijk genoeg zijn om aan te tonen dat hij uit 88 komt.
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
laat ik nou net een JJ gekocht hebben die ook gekeurd moet worden!
Owja ik heb ook al sinds jaar en dag de rag singa. Optisch iets mooier gemaakt zodat mijn vriendin er ook op wil rijden. Maar verder blijft het beun ♂️
Foto's gemaakt in australie?
het forum heeft ze bij het verkleinen op zijn kop gezet. erg raar, als je er op klikt dan staan ze wel goed.
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Nee hoor.
uiteindelijk zonder alle spacers. werkte 100km, toen ging het mis.
Er zit nu een "normale" 6v kruk in.
88cc 20mm carb. Ik wil er uiteindelijk denk ik een pe24 op zetten.
z-style takegawa uitlaat
rest origineel honda.
Er komen duro's onder maar cmsnl is natuurlijk weer traag als dikke stront
