Dax zonder einddemper?
Hallo Honda liefhebbers,
Morgen ben ik van plan om met een vriend morgen naar school te rijden zonder een einddemper. gewoon omdat het kan.
Wij zijn er van bewust dat het natuurlijk illegaal is en dat hij te veel lawaai maakt maar toch willen we het voor 1 keer proberen.
Maar nu ben ik bang dat de brommer niet heel goed gaat lopen of dat mijn lieve dax misschien kapot gaat na dat ik er zonder einddemper mee ga rijden dus hierbij mijn vraag; Is het schadelijk om te rijden zonder een einddemper?
Re: Dax zonder einddemper?
Is deze vraag serieus bedoeld of alleen om te kijken wie er in de gordijnen klimt?
Tezien wat je verstaat zonder einddemper ook natuurlijk...
Als je met zo’n aardappelkanon (zero rose en die style) rijdt met of zonder demper... niet echt veel verschil
Ben je vast aan het sparen voor de boete die je gaat krijgen? En vergeet die vervelende suizende toon in je oren niet die je er gratis bij krijgt.
NSU Prima '57 scooter
Demper in je tas, die was toch losgeraakt
En rijden met die handel.
Fijn naar de RDW met een WOK-status.
- Admin
Hoe meer herrie hoe beter!
Het is niet schadelijk, brommer loopt waarschijnlijk gewoon hetzelfde.
- Bezit: Honda C50 1971
Gewoon doen, loud pipes save lives.
Wat natuurlijk de grootste onzin blijft die er ooit uitgekraamd is. Heb je ooit opgemerkt dat je op de weg, gezeten in een auto, die luide pijpen inderdaad hoort aankomen? Op het moment dat de motor in kwestie jou al voorbij is, ja, dan wel...
Misschien als je de uitlaat naar voren richt, dat je een kans maakt dat het verschil maakt!
Het gaat natuurlijk om de zwakkere van de samenleving die bijv. lopende zomaar de straat over willen steken.
...en dan vervolgens gewoon geheel doof blijkt te zijn. Of een koptelefoon op heeft met muziek uit de GSM.
Nee: daar moet je zelf bij zijn, JIJ bent de bestuurder die dat ongeluk moet voorkomen. Niet andersom. En ook niet door zoveel herrie te maken dat onze brommertjes er vanzelf niet meer mogen komen, zoals vandaag weer voor een mooi dijkweggetje is uitgesproken.
- Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1980 (verkocht)
cb 750 1992 - Locatie: hilversum
er wordt behoorlijk in de gordijnen geklommen...
En sowieso niets ziet omdat ie veel te druk is met appen, smsen etc.
ps. in een beetje auto hoor je tegenwoordig bar weinig van buitenaf naar binnen, laat staan vanuit welke richting het geluid komt. Zeker als het geluid wat harder staat.
@daxdaan, realiteit. Iedereen ergert zich aan herrie, behalve degene die denkt dat het stoer is.
apae01 schreef: ↑16 feb 2018 21:20 ...en dan vervolgens gewoon geheel doof blijkt te zijn. Of een koptelefoon op heeft met muziek uit de GSM.
Als een dove of blinde zonder hulp op staraat is en onder je auto loopt is dat zn eigen schuld toch?
Of iemand met zo'n gsm geval zeker met oordopjes ook nog in is toch al verboden om diezelfde reden, als die onder je aut loopt ook eigen schuld toch of wordt alles weer omgedraaid?
