Volgens mij staat er in Haynes ook 500 km en zij halen dat bij Honda vandaan.
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Aangezien ik totaal geen verstand heb van drijfstanglengte's e.d.: Past deze cilinder op een standaard skyteam blok: https://www.brinkmotoren.nl/Cilinders_d ... _quad/3696 ?
Maten van de cilinder staan op de pagina. Het betreft een standaard 50cc Skyteam blok met koppeling op de kruk.
Dank.
Dank.
De cilinder wel, of de zuiger met je 50cc kop overweg kan kan ik niet uit de tekst en de afbeelding halen. Ik gok dat hier een 70 kop op moet.
- JagerB
Dank voor de reactie. Ik heb zojuist ook dit gevonden:
https://www.brinkmotoren.nl/Cilinders_d ... _quad/1893
https://www.brinkmotoren.nl/zuigers_4ta ... d_atv/3877
Voor mijn simpele brein is dan 1+1 2. Past dit dan wel?
Dat ziet eruit als 2
(vergeet niet een 47mm koppakking (70/90cc))
- JagerB
Super. Dank voor je hulp.
- Bezit: Honda C50 1971
- JagerB
Zal ik doen. Vannacht besteld dus hopelijk morgen in huis. Anders wordt het ergens volgend jaar.
- JagerB
Aangezien er verder niks op de zuiger gemarkeerd staat; Grote inkeping in de zuiger aan de kant van de inlaat?
Dat is de grootste klep ja.
Geeneens een pijltje op de kop van de zuiger?
- JagerB
Zuiger komt tegen de kop aan. De boel blokkeert dus. Is het mogelijk om een extra voetpakking er bij te zetten?
EDIT: Zojuist ergens een voetpakking gevonden. Hij liep vrij zonder nokkenas. Zodra ik die verbond liep hij weer ergens vast. Timing stond goed.
Online
Mogelijk toch de zuiger omdraaien. Een diepere uitsparing is niet noodzakelijk een grotere klep, maar soms een langere timing of grotere lift.
- JagerB
Ga ik dat morgen even proberen. Maar met meerdere voetpakkingen rijden is dus gewoon een mogelijkheid?
