C50 bami-snor houdt in
- Bezit: Solex OTO '65
Honda C50 '67
Honda C50m '68
Honda CB50j '78
½ Honda CB50j '78
Honda Z50j '79
Honda MTX50R '84
Vespa PK50XL Plurimatic '87
Spartamet '88
Yamaha XT600E '91
Re: C50 bami-snor houdt in
Nee. Klinkt als foute boel in je sproeierbezetting. Mijn ervaring met die chineze snorhokken is dat er een behoorlijk kleine sproeier in zit. (zhenua dax snor)
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Ja inderdaad, maar dat zal ie toch als eerste al gedaan hebben?
Anders,
viewtopic.php?f=54&t=51
Anders,
Zit een 75 in nu.. Groter heb ik niet liggen
Een 16mm standaard op een snor?
(mijn pbr90 reed toendertijd 80+ met een pz19...)
nielspbr schreef:Een 16mm standaard op een snor?
Er zit zelfs een 19mm op.
Maar die zit ook op mijn 110cc Super100 als standaard carb.
Probeer een 10 of 12mm carburateur, je vond 30-35 een goede snelheid, dan zou ik gaan voor zuinigheid, er is immers maar een 3 liter tankje aan boord.
Probleem gevonden...
Niet de kleppen, niet de uitlaat, niet de cdi, niet het inlaattraject, geen sensoren en geen te kleine sproeiers.
Geloof het of niet, de benzineslang van Ling Ni Lang was veel te lang en zat geknikt waardoor er te weinig benzine in de carburateur kwam.
Ik heb het zaakje ingekort, een nieuw filter geplaatst en nu loopt hij veel te snel.... ik steek de oude cdi terug.
Som kan een probleem letterlijk in een klein hoekje zitten.
