Hallo allemaal,
Mijn laatste (inlog) bezoek was ergens in juni 2014, dus als ik mij opnieuw moet voorstellen moet je dat maar even zeggen
Waar het om gaat, ik ben sinds een paar maanden bezig om mijn CB50 om te bouwen naar een 125cc twin ( )
Nu wil dat allemaal aardig goed lukken, ik ben nu op het punt aangekomen om de 'exterieure' dingen te monteren, waaronder dus de achter schokbrekers.
Op de CB50 heb ik jarenlang met soort immitatie schokbrekers gereden die toen nog €35,- per paar waren. De lengte van de monteer gaten hart op hart was 36,5cm.
Nu bevielen die schokbrekers eigenlijk totaal niet knetterhard en na een jaar was ernstige roestvorming onvermijdelijk.
Maargoed, ze waren zo goedkoop...
Omdat het motortje nu toch een stukje serieuzer wordt, wil ik ook graag iets serieuzere schokbrekers, maar schokbrekers vinden in de lengte van 36,5cm is erg beperkt. Iets serieus kan ik niet vinden.
Echter is de keus in 33cm, of 330mm schokbrekers een stuk ruimer, weet iemand of dat ook te doen is voor een CB50 ? Ergens las ik dat 330mm shocks orgineel waren voor de CB50, klopt dat ?
Het moet natuurlijk straks niet zo zijn dat het motortje te zacht op zijn veren gaat staan en ik met 120 over de snelweg dwijl... maar het stugge van de 36,5cm shock's is ook iets dat uitgesloten moet worden.
Dus, heel verhaal (zoals ik altijd al deed ) , iemand die mooie, goed instelbare schokbrekers weet voor de CB50 ?
e.v.t. is mijn ombouw project te zien en volgen op : www.motor-forum.nl --> brikkers en klassiekers --> Honda CB80-->125T
Complimenten voor de forum layout, het is er goed op vooruit gegaan !
Ed
Schokbrekers CB50
Schokbrekers CB50
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Re: Schokbrekers CB50
Net ff tussen mijn oude spulletjes gezocht van de CB50, ik had nog 2 gebruikte schokbreker setjes liggen.
1 daarvan weet ik vrij zeker dat dit de orginele zijn... even nagemeten, en inderdaad, ik meette 33cm.
Het andere setje, dat mij meer een aftermarket indruk gaf, meette 35cm.
Als iemand misschien nog het 1 en ander kan bevestigen of een mooi setje schokbrekers weet zou dat fijn zijn.
Zo niet bestel ik vroeg of laat wel gewoon een knap 330mm setje, en post ik mijn bevindingen wel..
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
33 cm is correct.
Ik heb dit nagemeten op de originele achtervering van mijn cb50J die ik zelf nieuw heb gekocht gehad.
succes met de ombouw.
Heel erg bedankt voor je antwoord, nu weet ik het tenminste zeker
Nu maar ff een mooi setje uitzoeken, in de 330mm lengte is tenminste veel keus
Heb ook al zitten denken, mocht het toch te kort zijn kan er ook altijd nog zo'n verhoging setje op, 2cm ofzo is dat.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Verhogingssetjes(schakels) zijn bagger. Of het moeten, net als bij gazi, inschroefogen met langere draad zijn.
Los daarvan: hij gaat niet beter sturen als je de geometrie wijzigt. Met een hoge kont zal hij minder stabiel zijn, recht uit. Waarom moet de achterkant omhoog?
Dikke achterband? (Moest mijn MB toendertijd vol voorspannen met een 3.25 achterband. (En de poten van de middenbok verlengen ))
Ik heb jarenlang met 36,5cm shocks gereden, ik weet eigenlijk niet beter.
Misschien bevallen de 33cm shocks straks juist goed, of juist niet..
We gaan het wel zien...
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Als je dan toch wat geld wil uitgeven... Daytona 330, zelfs de oude modellen die je meestal voor een prikje 2e hands kunt vinden (wel in rood/goud meestal).
De nieuwere generatie veren zijn stukken beter maar ook stukken duurder. Heb zo’n set op m’n CD50S met 50cc, ja is moto, en heb een paar setjes getest. Maar deze zijn echt super.
Ik heb gekozen voor 330mm Takegawa shocks, bij de 4taktwinkel vandaan
Ziet er goed uit, hoe het rijd weet ik natuurlijk nog niet.
Onderste gaten heb ik van 10 naar 12mm geboord, de bus was groot genoeg om dit toe te staan
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
