kymco k-pipe 50cc ietsje vlotter maken
K-pipe driver
Bezit: Kymco k pipe honda imi blok
Re: kymco k-pipe 50cc ietsje vlotter maken
Bericht door K-pipe driver »
Dus 70cilinder en kop is dus beter dan 70cc met een 50 kop.
Maakt voor het geld ook niet uit.
Op een 70 kop kan dus ook een grotere carburateur,hoe groot is die inlaat?
Hoef ik bij 70cc en 70 kop niet meer te kijken naar ot of nt?
BrommerVirgin
Bezit: Kymco K-Pipe 50cc
Bericht door BrommerVirgin »
Hoeveel sneller ga je met het ontgrenzen van je cdi? Mijn k-pipe komt uit 2017 en ben toch wel ergens bang om de draad door te knippen. Stel dat ie niet meer start ofzo...
#update:
Ondertussen toch een paar ballen gekweekt en de cdi ontgrensd. Ipv de 53km op de teller haal ik nu 58km. Het is niet veel meer maar toch iets.
Orionide
Bezit: Eigenaar van een Kymco K-pipe 50cc
Bericht door Orionide »
Ik heb zelf alleen de kabel van de CDI doorgeknipt en een nieuwe uitlaat erop gezet. Zonder problemen kan ik hem doortrekken tot 75km/u, vanaf 65+ wel last van vibraties. Sinds enkele dagen hoor ik wel een schrapend geluid van de cilinder komen tijdens het rijden dus dinsdag maar even iemand laten kijken naar de cilinder.
BrommerVirgin
Orionide schreef:Ik heb zelf alleen de kabel van de CDI doorgeknipt en een nieuwe uitlaat erop gezet. Zonder problemen kan ik hem doortrekken tot 75km/u, vanaf 65+ wel last van vibraties. Sinds enkele dagen hoor ik wel een schrapend geluid van de cilinder komen tijdens het rijden dus dinsdag maar even iemand laten kijken naar de cilinder.
Hoe dan :o ik heb alleen de cdi doorgeknipt en dat scheelde 5 km/u van 53km/u naar 58km/u en met mazzel 60km/u. Waar heb je die uitlaat vandaan?? En kon je hem makkelijk monteren of moet je een verloopstuk hebben? En zo ja waar heb je die vandaan??
Orionide
Dit is de uitlaat die ik besteld heb.
https://nl.aliexpress.com/item/Universa ... 264.xuStcL
Ja, ik weet het... AliExpress :) Ik had hem binnen 2 weken binnen, gelukkig. Een verloopstuk heb ik zelf gemaakt door een koperen buis plat te slaan en op te rollen, hij past goed op de uitlaatpijp en perfect op de 36mm mond van de uitlaat. Om het volledig af te dichten heb ik one-tape(.com) gebruikt, een siliconen en vulkaniserende tape die goed hittebestendig is. Toevallig kon ik die tape op het werk kopen maar ik durf je niet te vertellen waar je die elders kan kopen. Mocht je verder nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
K-pipe driver
@orionride
Ik denk dat je teveel toeren draait met 75km.
Ik hoop dat t niets ernstigs is met die cilinder maar je kunt je lager wel kapot hebben van de kruk as.
Die uitlaat heb ik ook,echt veel beter geluid!
Wat is jou setup?alles origineel?
jordy1
Bezit: geen honda, wel een kymco k-pipe
Bericht door jordy1 »
ik heb ook 2 dagen zon uitlaat gehad, wat een grafherrie... heb een db meting gedaan met geijkte meter, 109db(A)...
dus dat ding maar heel gauw aan de kant gegooid...
Robenert99
Bezit: Kymco k pipe 50
Bericht door Robenert99 »
Ik ben een tijdje terug achter gekomen dat een cdi ontgrensde k-pipe gewoon 43 kan op de rollerbank, terwijl die op straat 60/70 kan. Iets met de weerstand van de rollerbank te maken?
Robenert99
K-pipe driver schreef:@orionride
Zal idd krukas dan zijn, het honda blokje heeft geen naaldlager ben ik achter gekomen. Ja anders is de piston pen versleten
Sorry. Maar dat is echt onzin.
Viertakt
Bezit: Solex OTO '65
Honda C50 '67
Honda C50m '68
Honda CB50j '78
½ Honda CB50j '78
Honda Z50j '79
Honda MTX50R '84
Vespa PK50XL Plurimatic '87
Spartamet '88
Yamaha XT600E '91
Daihatsjoe Pausmobiel turbo.
Bericht door Viertakt »
Robenert99 schreef:Ik ben een tijdje terug achter gekomen dat een cdi ontgrensde k-pipe gewoon 43 kan op de rollerbank, terwijl die op straat 60/70 kan. Iets met de weerstand van de rollerbank te maken?
Eerder met je teller
kpipesquad
Bericht door kpipesquad »
Ik had dus een vraagje he ik ga binnenkort een 75cc onder mijn k pipe plaatsen maar heb paar vraagjes
1.welke begrenzer zou ik er op zetten liefst eentje met een afstandsbediening
2.is het noodzaak om er een groter carb op te zetten of is dat niet z’n probleem en zo ja welke carb Is dan het beste liever niet te duur
3.hoe hard loopt die dan gemiddeld als je alles goed afsteld
4.welke sproeier moet er dan in?
Elektronische begrenzers geloof ik niet zo in. Zorgen altijd voor rottig lopen.
kpipesquad
stoterstangen90 schreef:Elektronische begrenzers geloof ik niet zo in. Zorgen altijd voor rottig lopen.
Ja maar welke soort begrenzer dan??
Online
