Peda Chip motor
jandeman63
Bezit: 2x honda pf50 oftewel type novio,2x honda pc50 1x met onderliggende nokkenas en eenmaal bovenliggend.
2x Honda Amigo.
honda ps 50,2x honda p50 en een remake C50 van supermotorcompagny.
Peda Chip motor
Bericht door jandeman63 »
Heeft iemand hier ervaring met een Peda Chip motor?
Ik heb er eentje zonder startmotor en inmiddels ook een elektrisch schema. Er zijn 2 problemen bij het monteren onder een pc of pf50 n.l. dat je het spruitstuk niet kan overzetten omdat het hart van de gaten groter is op de chip. Ook is het blok in rubber opgehangen en daardoor iets breder als het origineel maar dat is wel op te lossen.
Omdat ik graag de Peda cilinderkop wil houden zoek ik een oplossing met een vervangend spruitstuk. Ik wil alles er netjes uit laten zien dus geen Mad Max uiterlijk :) Iemand een idee?
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
Re: Peda Chip motor
Bericht door deutz »
Inlaat spruitstuk?
Zelf maken!
gr.Jan.
Bezit: Honda CD 50 project(compl.in parts)
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Re: Peda Chip motor
De gaten liggen verder uit elkaar?
De gaten naar de zijkant toe open zagen en met wat grotere ringen monteren.
Re: Peda Chip motor
Originele gaten in de kop dicht maken en dan nieuwe gaten boren en tappen op de juiste plek van je spruitstuk.
De cylinderkop is eigenlijk het enige echt mooie aan een pedablok...
jandeman63
2x Honda Amigo.
Re: Peda Chip motor
wim V8 schreef:De gaten liggen verder uit elkaar?
Dat zou een optie kunnen zijn Wim. Heb al gekeken of er eventueel een pf cilinder met kop op past. Het moet kunnen als de stoterstangen om te wisselen zijn. De zuiger van een Chip is trouwens van een kleinere diameter en de zuiger kaalt de bovenkant van de cilinder niet eens. Waarschijnlijk zodat de electrische start beter werkt? Die kabelbomen zijn bagger maar de blokjes lopen echt heel mooi.
jandeman63
2x Honda Amigo.
Re: Peda Chip motor
stoterstangen90 schreef:Originele gaten in de kop dicht maken en dan nieuwe gaten boren en tappen op de juiste plek van je spruitstuk.
Ze lopen best mooi alleen die draadbomen zijn echt heel slecht. Maareuh....... Iemand die van Austin Allegro`s houdt moet ik die wel serieus nemen? :lol:
Re: Peda Chip motor
*kuch* hehe, raak...
Re: Peda Chip motor
Ik heb niet eens een Austin Allegro. Ik grossier in Marina's en Itals...
Maar ik heb zo'n pedablok wel eens uitelkaar gehaald, en weet wel waar ik over praat.
De zuiger klopt niet, de boring is eigenlijk te klein voor de slag van de peda en de klepinhammen staan dwars op de kleppen.
Re: Peda Chip motor
Een coupeetje
Morris Marina Coupé, in 1979..jpg (147.82 KiB) 3324 keer bekeken
jandeman63
2x Honda Amigo.
Re: Peda Chip motor
wim V8 schreef:Een coupeetje
Best mooi. Ben opgegroeid tussen engels spul, mijn vader werkte bij British Leyland. Begonnen met een custom mini en ook een jag xj 6 serie 1 gehad. Nu als hobby een Renault R4F4
https://www.youtube.com/watch?v=nhzZHjwm5gg De link naar het peda projectje.
Wist trouwens niet dat er meerdere soorten blokken waren, met losse startmotor en met dyna start.... heb ze alle twee.
deutz
Re: Peda Chip motor
Hoi Jan,
Naast mijn Bami Dax Lifan 125cc is mijn 2de hobby een R4 GTL uit ,83 met 5 GTX blok.
gr.Jan.
jandeman63
2x Honda Amigo.
Re: Peda Chip motor
deutz schreef:Hoi Jan,
gr.Jan.
Leuk! meer r4 liefhebbers. Na bij mij een 2traps weber erop te hebben gehad toch maar voor de 28mm en een 123 onsteking gegaan, zuinig en snel zat. Ik wil nog een keer een 1.4 ombouwen maar tijd en geld hè.
Heb inmiddels de Peda voorzien van een Honda blok. Ding was met aanschaf 50euro en snor kenteken. Alles wat ermee door kon op deze Peda gezet en het begint ergens op te lijken. Dit is trouwens niet voor de verkoop, dat kun je niemand aandoen :wink:
Re: Peda Chip motor
Leuk zo'n R4, ik had paar jaar terug nog een GS break'73. Ik had daar een vouwdak in gebouwd.
Daar zijn die R4's ook leuk voor, voor zo'n dakje. Ooit een paar gezien met zo'n dakje.
deutz
Re: Peda Chip motor
Zit er dus bij mij ook in, van een Twingo, past perfect!
Op mijn 1400 blokje zat ook een dubbeltraps Weber, eraf en een 32mm Zenith erop, loopt toch nog 140+km/uur
Bij normaal ( is dagelijks ) gebruik iets van 1:14 (op benzine).
Velleman kitje voldoet ook uitstekend, is iets goedkoper dan 123 ignition.
gr.Jan.
jandeman63
2x Honda Amigo.
Re: Peda Chip motor
wim V8 schreef:Leuk zo'n R4, ik had paar jaar terug nog een GS break'73. Ik had daar een vouwdak in gebouwd.
Ook gehad maar dan een club. reed geweldig met nieuwe veerbollen. later een 3bak half automaat in gehangen.
