Re: HJ's SS-jes, XL, imimimonkeys, C's, Tjallies, XR, ST en S90
Moet ik weer op zoek naar een muismat...
Rijdt ie nu nog niet?
Online
Nee.
Heb wel weer een hoop plaatjes tot leven gewekt.
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
godver, dat ding heeft potentie.
kijk het ideale ding om een c met krokante achterkant te voorzien van een mooie harde achterkant.
Online
Ga je boogschieten?
Dacht eerder aan een takkenzaag.
Online
Een poosje terug zette Alex een J1 frame te koop en sloeg ik meteen toe. Heb altijd een monkey met peanuttankje willen hebben. Met een C90 blokje, een 5cm langere brug en een motorplaat lijkt me dat een handig geval, naast de bamimonkeys met bromplaat. Van Thijs heb ik ooit een vorkje met naaf gehad, in een Nicoproject zat er 1 met hele gave binnenpootjes en uit een ander geval haalde ik de veren en spul. Met deze 3, een boel geweld om ze open te krijgen en wat nieuwe bussen, geleiders en stroppen maakte ik er een vorkje voor dat hopelijk keurproof is. Van Randy kocht ik wat lelijke wieltjes met bandjes, van Dennis wat oude Japanse spatjes met gratis vliegroest (maar cheapie en daar hou ik van). Een roestige accuhouder had ik nog liggen, net als een achternaafje en tijdelijk pak ik een bamibrugje, tot ik een langer exemplaar heb gemaakt of gekocht. Achterveren zijn singaprullen, daar moet nog eens iets fatsoenlijk verends op. Ik dacht een setje oude Monkeystuurhelftjes te hebben, dat bleken dax exemplaren te zijn. Ik heb zat bamihelftten, dus daar gaan de slijptol en boor een keer in om de oude schakelaars en gashandle erop te kunnen zetten. Iemand op het board wilde zijn doorzichtige tankje en gerepareerde zijkapje wel wegdoen (wat zijn die peanuttankjes enorm duur geworden!), dus wat ik nu nog zoek zijn een achterlicht, een zadel en een teller die ver genoeg gaat. Pijpje wordt een omgebouwd Singa exemplaar met een ori hitteschild erop. Alle bami wil ik op termijn vervangen door ori, als het een keer op mijn weg komt voor een prijs die ik nog hobby vind. Tot die tijd heb ik een bruikbaar fietsje.
Rolling frame:
Electrisch ontroest voorspatje:
Achterspatje onder stroom:
Tankje kaal:
Tankje wil ook eerst ook electrisch ontroesten. Daarna wil ik de gaten dichtsolderen met een zinksoldeerbout. Die moet ik nog ergens eentje vandaan zien te krijgen.
Rolling frame:
Tankje kaal:
- chaly's angel
Lekker bezig! Dat elektrisch ontroesten werkt echt als een tierelier! Succes met bouwen.
werkt dat ook als ik de emmer vol gooi met bouten?
heb nog een lading roestige bouten die ik opnieuw wil laten goud verzinken
Online
Die kun je sowieso wegbrengen. Als je ze alleen wil ontroesten, dan denk ik dat je ze op een gazen matje oid moet leggen waar de min aan gaat. De plus moet dan aan het stuk dat je opoffert.Dat matje moet dan iets boven de bodem komen, zodat alle troep op de bodem kan komen te liggen.
Komt het Xr bruggetje niet in je Monkey HJ?
Online
Nee, dat blijkt een XR75 brug te zijn en die komt in mijn XR75. Ben ik dus heel blij mee. Verschilt op details van een XL50 brug.
