Hallo Allemaal,
Na 450 km puur plezier kapte de ss50 er vanavond mee. Ik verdenk de bobine, maar krijg graag nog wat tips.
Wat heb ik inmiddels gedaan.
- bougie vervangen > geen resultaat nog steeds geen goede vonk, soms wel een zwakke vonk
- bougie dop vervangen > slechte tot geen vonk
- zonder dop > geen tot weinig vonk geen baluwe vonk van 1cm...
- Zwarte draad losgehald > geen effect
- Bobine condensator en punten nieuw. 450 km oud.
Zou het kunnen zijn dat de bobine inderdaad stuk is? Omdat deze heel weinig tot niet vonkt. Meestal niet.
Iemand een advies? Hij moet het wel doen voor 26 juni...
Bedankt alvast
Groet, Theo.
Bobine defect?
- Bezit: Honda SS50Z-K3
Bobine defect?
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Re: Bobine defect?
Controleer eerst of het niet iets is zoals bijvoorbeeld dat het schroefje van de contactpunten los gelopen is, en de puntjes niet meer open gaan.
En als je een multimeter weet te bemachtigen, meet even of de kern van de bobine (boutjes) nog wel goed in contact staan met de massa (blok).
Je kan ook je bobine zelf doormeten, maar aan de hand daar van kan je moeilijk met zekerheid zeggen of hij stuk is of niet.
Van de zwarte draad naar de massa moet je in elk geval een weerstand hebben. En van de bougiekabel naar de massa ook, en deze weerstand moet vele malen hoger zijn dan de eerste weerstand.
En als je toch door het gat van het vliegwiel naar de contactpunten zit te turen, vraag of iemand even een paar keer op de kickstarter wil trappen. Als je nu op eens een regen aan vonken tussen de contactpunten ziet, dan is het hoogstwaarschijnlijk de condensator. (een enkel klein vonkje is normaal)
Ik heb zelf nog nooit een nieuwe bobine gehad die stuk ging. Dat is me alleen overkomen met hele oude. Maar dat betekent niet dat het niet mogelijk is.
Re: Bobine defect?
Even doorgemeten:
Dunne draad: 0,8 ohm
Dikke draad: 7,48 K-ohm.
Als ik dit vergelijk met de waardes zoals opgegeven in de faq, dan zitten ze er allebei onder.
De vuilbak in en een nieuwe kopen?
Bedankt voor jullie feedback.
Groet, Theo
Groet, Theo
- Bezit: Mezelf
Re: Bobine defect?
Contactslotje?
Draad tegen Vliegwiel?
Re: Bobine defect?
Hey,
Ik zelf zit ook met een ontstekingsprobleem, en ben ook aan het uitzoeken wat het is.
Maar om in te gaan op jou vraag, de waardes die jij hebt zijn ongeveer net het zelfde bij mij.
Dus ik denk niet dat deze kapot is.
Maar ben er niet 100% zeker van, dus schiet me niet dood
Groetjes
Alec
Groetjes
Alec
Nothing's better than a four-stroke between your legs
Re: Bobine defect?
Probeer eens een bobine ergens vast te knopen en kijk wat hij dan doet. Het hoeft niet eens een echte ss bobine te zijn, die van een maxi doet het ook als je alles goed aansluit. Dan weet je tenminste dat het de bobine is en sta je niet meteen het blok onder de brommer te halen voor niets.
Re: Bobine defect?
Voor de 19 euro bij loef voor een nieuwe bobine wilde ik de gok wel wagen, ga deze straks eens extern aansluiten.
Re: Bobine defect?
Sodeju, vonken van hier tot afrika. Die Liko, gaat in de Kliko!
