70 of 85cc?
70 of 85cc?
Ik heb een agm caferacer en vind hem nu nogal traag maar nu zit ik te twijfelen of ik er een 70cc of 85cc onderdruk.
als ik het doe doe ik het gelijk goed dus ook met de kop die erbij hoort, maar hoe hard zal het ongeveer gaan lopen met 70 of 85cc
Bromfiets weegt ong. 100kg
er zit nu een 16mm carb. onder
Wat raden jullie aan? ik doe het vooral om wat sneller weg tekomen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
- Bezit: Honda CD50 '71
Re: 70 of 85cc?
70 gaat lekker. Je kunt dan nog iets aan je tandwielverhouding doen en carb eventueel.
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Re: 70 of 85cc?
heb nog wel een cilinder/zuiger/kop liggen, licht gebruikt 12v 85cc setje
Re: 70 of 85cc?
Ik vraag me een beetje af of ik weg kom met 85cc en een 16mm carburateur
En mn verbruik is nu 1 op 37-40 en wil het liefst niet onder de 30 km op een liter komen.
Re: 70 of 85cc?
Een originele honda zeker? Zoniet dan heb ik misschien belangstellingCB-viguur schreef:heb nog wel een cilinder/zuiger/kop liggen, licht gebruikt 12v 85cc setje
Re: 70 of 85cc?
Ik haal met een daytona 150 nog meer dan 30km/l Als je met een viertakt onder de 1:30 komt moet je eens serieus naar je afstelling kijken.joost* schreef:Ik vraag me een beetje af of ik weg kom met 85cc en een 16mm carburateur
- Bezit: CY50 R&P
Re: 70 of 85cc?
Als je met "weinig" cc`s de hele tijd vol gas moet rijden verbruik je een stuk meer dan zo`n 150 blok dat laag in toeren hard kan gaan.
Ik haal met moeite 1:25 met mijn cy tje en dat ligt niet aan de afstelling.
Re: 70 of 85cc?
Nou vooruit, mb5 2smoke met 70cc en 16mm haalde 1:35. Zelfde fiets met ori japans 49cc carb/cilinder/uitlaat moest er harder aan trekken maar reed nog steeds 1:31. (top 85, met wind mee nog wat meer)
pbr 125 circa 1:40, 140cc 1:35 (ok, alletwee chinees met vm26. motorkenteken, regelmatig 80km wegen en af en toe een stuk snelweg.)
Over mijn 88 kan ik nog niets zeggen want dat ding heeft nog geen kenteken.
Maar wat noem je traag? 57km/h op de rollenbank is een wok.
- Bezit: ss50z
Re: 70 of 85cc?
nee, volledig imi, is binnen komen wandelen via via, dacht aan 80,-joost* schreef:Een originele honda zeker? Zoniet dan heb ik misschien belangstellingCB-viguur schreef:heb nog wel een cilinder/zuiger/kop liggen, licht gebruikt 12v 85cc setje
Re: 70 of 85cc?
Met ander cdi loopt ie nu 65 wind mee, bergje af, kroeg in zichtnielspbr schreef:Nou vooruit, mb5 2smoke met 70cc en 16mm haalde 1:35. Zelfde fiets met ori japans 49cc carb/cilinder/uitlaat moest er harder aan trekken maar reed nog steeds 1:31. (top 85, met wind mee nog wat meer)
- ho_chi_man_ho_chi_man
- Bezit: Honda CL50 benly,
Honda NTV650 revere
Re: 70 of 85cc?
Aangezien het een kopie van een 12v blokje is kan ie er ook gelijk een 106kitje opzetten. (niet vergeten een dikkere oliepomp te monteren.)
Re: 70 of 85cc?
Wat wil je?
70cc, OTc50 blok met een OT50 kop met een 12mm carb en vast vliegwiel (elektronisch) loopt 70km/u op een C zonder beenkappen weet ik uit ervaring. Dan draai je wel flink wat toeren. 60 was altijd lekker relaxt cruisen. En met lomp in z'n 1 trappen terwijl ik alvast flink wat toeren maakte lifte z'n voorwieltje op. Ding kwam ook goed mee met het verkeer bij het verkeerslicht. Liep rond de 1:40.
cracque frontal
