"Zagend" geluid C320s
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Na een flinke rit vond ik dat m'n C320s wat meer "zagend" geluid ging maken. Zou ook kunnen dat ik een andere helm droeg.
Als je het vliegwiel zachtjes heen en weer beweegt merk je wel iets van speling! Maar hoor geen zwaar geroffel bij optrekken.
Verder loopt ie meteen, en haalt ie netjes z'n top, en gebruikt ie nauwelijks olie. En heeft een extra carterontluchting (olievuldop)anders kwakt ie de olie uit het ontluchtingsslangetje midden op het blok.
Eigenlijk maak ik me wat zorgen over dat typische geluid. Zeker als ik hem vergelijk met m'n C50.
Klaas
Honda-fluisteraar
Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Re: "Zagend" geluid C320s
Bericht door Klaas »
Klapperende, zagende en rondzingende geluiden zijn heel normaal bij de C310/C320.
De koppelingen zingen het vaak uit, maar stuk gaat het niet snel.
Een extra carterontluchting bij een S type duid vaak wel op versleten zuiger/veren.
Als je bigend speling niet te groot is en er de speling op je nokkenas tandwiel binnen de normaen blijft kun je nog heel lang doorrijden.
Dagelijks rijd ik op een C310S waarvan eigenlijk alles wel versleten is. Rammeld en klapperd er lekker op los, maar zolang er geen serieuze problemen zijn laat ik hem lekker geluid maken :-)
Bezit: Honda CD 50 project(compl.in parts)
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Ketting loopt aan in de kettingkast oid.
iclaudius
Bezit: Mezelf
wim V8 schreef:Ketting loopt aan in de kettingkast oid.
Heb ik iid ook al eens gehad.
Dit komt echt uit het blokje!
Wat klaas zegt.
310/320 blokken zijn zeker niet fluisterstil mechanisch.
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
En toch had ik eens een stoterstang blokje van een C100 die zijdezacht liep met weinig km weliswaar.
C100 heeft zelvde slag alleen bak is anders en nokkenas misschien
Geluid komt meestal van stoterstangen of big en small end of nokkenas tandwiel versleten of krukas
tandwiel die deze aandrijft
Ik heb eens zoeen plastic nokkenas tandwieltje gemonteerd en dat is nu iets stiller
Klaas
Honda-fluisteraar
C100 heeft inderdaad dezelfde krukas en topend, maar versnellingsbak en koppeling zijn anders.
Een c310s met weinig kilometers loopt ook heel netjes, maar zodra er wat meer gedraaid is rammelt het al snel meer.
Zelfs een gereviseerd blok maakt meer mechanisch geluid dan je zou verwachten.
Kan geen kwaad alleen verwacht je het niet van een honda.
Feit blijft dat het niet gauw stuk gaat ook al heeft het blok veel speling.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Klaas schreef:C100 heeft inderdaad dezelfde krukas en topend, maar versnellingsbak en koppeling zijn anders.
Ik heb ook zeker niet het idee dat ie gauw de geest gaat geven, afgelopen weekend weer een grote rit gereden met de Zeeuwse club, en dan doet ie het heerlijk!! :wink:
Verder is alles origineel, net de verlating in het VW zit vast.
Maar vroeg me af om het wat stiller te krijgen, en het is dan ook niet eerlijk om het met m'n C50 te vergelijken :?
Ga toch eens kijken van de winter of er iets écht op is in het blok.
motorboy
Als je de krukas tandwiel en nokkenas tandwiel vernieuwd en stoterstangen en al de rest ook vernieuwd waar nodig kan die niet anders dan stil worden toch want dan is ie net als nieuw.
Natuurlijk is dit prijzig aan onderdelen dan
iclaudius
Bezit: Mezelf
Yep ik snap het!! :wink:
Dr.Ed
Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Bericht door Dr.Ed »
Al eens een beetje dikkere olie geprobeerd?
Grote klappen, snel thuis!
motorboy
Dr.Ed schreef:Al eens een beetje dikkere olie geprobeerd?
ik gebruik 10w40 of 15w40 maar wat is weer dikker de 10w40?
Neem als voorbeeld bijv. 10W40. Kijk alleen maar naar het laatste getal, dat is de dikte(Viscositeit SAE 40) bij 100 gr. C. Dus hoe hoger het getal hoe dikker de olie. Het getal ervoor, dus de 10w zegt iets over hoe de olie zich gedraagt bij 0 gr C. In dit geval dus SAE 10. Dikker is dus een SAE 50 OF 60, Het W getal ervoor mag je zelf kiezen, net hoe koud het is of wordt, maar SAE 10 of SAE 15 is vaak goed.
