mij brommertjes nu
mij brommertjes nu
Vaillante
versie 2004
versie 2006
versie 2010
versie 2012
grotendeels af. Op chroom stukken na (zoals sterren/uitlaat/zadelplaat/...)
MotoZ50J1
aankoop 2010
versie 2010
versie 2011 (foto in Folkestone)
versie 2012 (foto in Hastings)
meetingseizoen 2013
Staat hier ook nog een blauwe DX90
op kitaco veren, honda achterlicht/pinkertjes en clear lens na, compleet ori.
ideaal als daily.
versie 2004
versie 2006
versie 2010
versie 2012
MotoZ50J1
aankoop 2010
versie 2010
meetingseizoen 2013
ideaal als daily.
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: mij brommertjes nu
Gave aap, hoe kom je aan dat achterrekje als ik vragen mag
Toffe J1, mooi dat de lak nog ori is. Hoeft niet perfect te zijn, heeft zijn charme. Welke uitlaat is die laatste?
clipping point...gerbrandicus schreef:Toffe J1, mooi dat de lak nog ori is. Hoeft niet perfect te zijn, heeft zijn charme. Welke uitlaat is die laatste?
per toeval gevonden. prijs was er ook naarEdo schreef:Gave aap, hoe kom je aan dat achterrekje als ik vragen mag
Shift-up maakt anders wel mooie kopietjes van het rekje.
omdat J1'tjes zo leuk zijn...
brommertje samen zetten met stukjes die hier nog liggen...(en nog pak stukken aan te kopen)
eigen J1 nog wat aangepast:
sorry, geen fan van die Takegawa-koppeling. Mss wel old skool, maar niet 100% mijn ding.
Staat nu ook terug op ori hoogte. Rijdt wat aangenamer.
Project J1 ook nog wat verder gebouwd
- Bezit: Honda ST50B
Heee! Mijn oude blok onder je J1 zie ik.
Ik zou graag wat opbouwende kritiek willen geven nadat ik hoorde dat je kickstarteras was gebroken.
De stand zoals je kickstarter nu gemonteerd zit is niet optimaal voor het trappen, nu grijpt hij namelijk hoog aan.
Als je nu op de kickstarter trapt dan komt de kracht van je eigengewicht een enorme druk te staan op de as.
Zoals je ziet zit er een slijtplek op je koppelingsdeksel zoals ik mijn kickstarter gemonteerd had, dan komt er veel minder druk
vanaf je eigengewicht op de as te staan... (ben ik van mening..)
Ook vraag ik me wel af of de koeler echt nodig is, je had het over olie uit de ontluchting, misschien staat dat in relatie met de koeler.
Ik had hier namelijk geen last van. Zelf heb ik nu een 2012 Daytona 150 en daarbij heb ik een temp meter gemonteerd, deze komt
al niet boven de 70 graden bij normaal gebruik. Dus ik zou even kijken wat je daar mee doet.
Verder leuke brommers! gek op die monkeys
heyhey
tis niet uw oud blok hoor.
Heb gewoon het koppelingsdeksel eraf gehaald en op m'n 110 gezet...
Was dat Takegawa deksel eigenlijk gewoon al beu.
Het uwe moet nog open.
mijn kicks staan trouwens al jaren zo en nog nooit miserie gehad. Is trouwens ook het 1e blok waar ik dat mee tegenkom.
Met dat soort kickpoken is het probleem de offset. Als je trapt, draai je niet zozeer alleen de as, maar buig je de as ook naar beneden.
Zou ook de eerste keer zijn. Rij al 10jaar rond met zo'n type kickstarters. Nog nooit dat probleem gehad...NIX schreef:Met dat soort kickpoken is het probleem de offset. Als je trapt, draai je niet zozeer alleen de as, maar buig je de as ook naar beneden.
Maat van me heeft ook zo' daytona 115 met dezelfde kickas en blijft rijden. Geen problemen mee. Dat was ook de reden dat ik die wou kopen...
Nu soit. Blok moet uiteen. Vind het enkel balen, dacht nu es een goed betrouwbaar blok te hebben gekocht.
Eigenhandig je kickstarteras doormidden trappen heeft niks met betrouwbaarheid van dat blok te maken, lijkt me.
Of heb je foto's die een vermoeiing laten zien?
heb er nu gewoon een koppelingsdeksel op gezet (aangezien ik het originele gebruik op m'n blok nu)Edo schreef:Eigenhandig je kickstarteras doormidden trappen heeft niks met betrouwbaarheid van dat blok te maken, lijkt me.
Ieuw, net zo krom als een elleboogje macaroni.
Wauw... ik zie alleen alsnog geen breuk, is die enkel krom? Nog nooit gezien :O
zoals ik zei geplooid, nog niet gebroken. Maar blok moet open om die te vervangen. Die is echt te krom...Thom schreef:Wauw... ik zie alleen alsnog geen breuk, is die enkel krom? Nog nooit gezien :O
en het stomme is... die assen van de 115 vind je niet.
