Contactpunten + condensator Honda C320S
- Bezit: zero
Contactpunten + condensator Honda C320S; die krengen zijn echt gruwelijkduur. Imitatie kost al 40+20 euro!
Niet normaal gewoon.
Is er een goed alternatief? Iemand al iets betaalbaars op ebay gezien van een andere honda dat wel past?
Die ori. model 041 contactpunten op ebay.de passen iig. niet.
Iemand al een electronische ontsteking gemonteeerd?
Come ride with us
Re: Contactpunten + condensator Honda C320S
noof contactpuntjes zijn makkelijk pas te maken...
heb verhalen gehoord van een tomos ontsteking(cdi) dat pas te maken is...
die heb ik ook een paar uur op mn cb gehad, alleen de onsteking was stuk, dus liep nauwlijks..niek is ik schreef:noof contactpuntjes zijn makkelijk pas te maken...
maar heeft een c320 ook zo'n zelfde grondplaat 'systeem' als een liggend blokje? of zoals staande cilinders? met dat laatste moet het goed te doen zijn!
- Bezit: zero
C320 heeft een vrij kleine onstekingsgrondplaat.
Aan zo'n Tomos ontsteking zat ik ook te denken; maar dan rijzen er een paar vragen bij mij;
-staat zo'n grondplaat optijd? (is nl. niet verdraaibaar)
-is de onsteekspoel op de gromdplaat plug&play? CDI kast is nl. 12V en ontsteekspoel 6V Onsteekspoel van een Tomos past niet in die van een Honda
-Volgens mij verlaat een CDI ontsteking van een 2T; ook bij een Tomos?
-Wie heeft er nu echte bruikbare ervaringen met zo'n ontsteking?
Dit is de ontsteking van een Tomos waarover het gaat. volgens mij past de 4 spoels ontsteking helemaal niet.
Come ride with us
* het vliegwiel is van een puntenontsteking van bosch, ook op kreidler e.d.cd50-h schreef:C320 heeft een vrij kleine onstekingsgrondplaat.
* ik had een tussenplaat gemaakt, 3 draadeindjes erop gelast en 2 gaatjes erin, je kan hem redelijk stellen door de sleuven in de grondplaat, natuurlijk wel eerst het juiste ontstekingstijdstip opzoeken
* het vliegwiel op de foto is van een punten ontsteking, ik had een andere, waarbij je het hart kan uitboren wat ik verwisseld heb voor een van een 12v bami vliegwiel. de spoelen zijn niet/nauwelijks uitwisselbaar. hoe het met die 6v/12v zit weet ik niet, dacht dat electronische 12v waren en punten 6v.
* naar mijn weten is de cdi kast gewoon onbegrenst, maar dat durf ik niet te zeggen.
* ontstekingen van andere brommers gebruiken heeft natuurlijk altijd een kans op falen, maar heel vaak leidt het ook tot goede oplossingen, tegen soms een hele lage prijs
bij een oude electronishe ontstekingen zit een ander vliegwiel, hier is het hart ingeklonken met 6 nagels. bij de nieuwe 4spoels onsteking zit weer een ander vliegwiel, dit is uit een stuk dus niet/nauwlijks te gebruiken, maar! de versie met electrische start heeft wel een geklonken hart met 6 nagels. deze kan dus wel een ander hart krijgen, waardoor die wel past.. waardoor je dus een 12v 80watt onsteking hebt!..
maar, dit is allemaal maar in theorie, het zou moeten werken.. maar dan moet je wel goed opletten wat je doet!
zo iets?
de condensator kan je ook buiten de grondplaat maken, draadjes omleiden en dan bij de bobine in de buurt is wel handig.
puntjes net zo lang bijvijlen en oppoetsen totdat er echt niets meer op zit.
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
even over die tomos onsteking , in de CDI zit wel degelijk een toerenbegrenzer!
mijn moeder haar tomos rijdt precies 25 met originele CDI , met 'sport' cdi liep hij netjes 40.
een ander vraagje. zou je de oude punten opnieuw kunnen 'bekleden'?
TWD for life!
Ik heb voor onze C 310 S een paar SS-puntjes (Hitachi geloof ik) passend gemaakt. Ik rij er nu al een dikke 1000 km mee. Als je wilt kan ik wel ff een fotootje maken.
Groet,
Arnold
Groet,
Arnold
In die ruhe liegt der kraft
- Bezit: zero
@ arnold, als je foto's kunt maken, graag.
@ ciebie; het hart van het vliegwiel overzetten zou kunne maar vind ik vrij risicovol ivb. met balanceren, loslopen etc.
@ hondarat. nooit geweten dat er verschil in zat. ik mag me wel tomos kenner noemen waar zie je dat aan?
Met de punten buiten de ontsteking zetten zat ik zelf ook al aan te denken. dan kan ik gewoon gebruik maken van een auto condensator. is de helft goedkoper. maar dan heb je het probleem van de punten nog.
bijvijlen is ook een optie, maar als ze eenmaal ingebrand zijn is het fijne er van af is mijn ervaring.
ondertussen ben ik al aan het kijken of ik niet de primaire spoel van een honda kan herwikkelen naar de waarde van een Tomos en dan de cdi eraan hangen. kijken wat ie doet. de grondplaat kan ik passend maken.
ik ga dan uit van een 2 spoels systeem van tomos.
Come ride with us
hoe zit het eigenlijk met de kruk-tap, van een c320 en een tomos.. als die overeenkomen dan moet het geen enkel probleem zijn, anders moet je inderdaad de harten gaan verwisselen en dat komt niet altijd ten goede van de balans..cd50-h schreef:@ arnold, als je foto's kunt maken, graag.
- Bezit: zero
Bosch model is te groot qua diameter en iskra 4 spoels waarschijnlijk ook.
Maar de afstand van vliegwielmoer ~grondplaat is bij honda zowiezo veel langer. en dan heb je nog het probleem dat je de boel erop moet zetten zonder vliegwiel spie. (lastig voor de eerste afstelling/plaats bepalen) Ik denk dat de conus wel aardig gelijk is. Zal het voor de grap morgen wel eens proberen.
Come ride with us
Het condensator probleem kan je omzeilen door een Velleman-kit K2543 te plaatsen. Dit elektronisch ontstekingssysteem vervangt je conventionele ontstekingssysteem en is geschikt te maken voor 6V. De erg eenvoudige zelfbouwkit kost ca. 15 Euro. Je bestaande ontstekingssysteem met contactpuntjes blijft gehandhaafd met uitzondering van die dure en praktisch niet meer verkijgbare condensator die niet meer langer nodig is. Dit alles lijkt me eenvoudiger en goedkoper en met meer kans op succes dan met al die zg. Tomos, Puch, ..... donoronderdelen.
Zie voor de K2543 het www.
groetjes en succes!
groetjes en succes!
Die velleman kit heeft vooral als voordeel dat de punten niet langer de volle laag krijgen, maar alleen nog maar een stuurstroompje geven waardoor inbranden verleden tijd is en de slijtage alleen nog mechanisch is. Een condensator is nooit het probleem. Het is maar net hoe gebrand je op origineel bent.
- Bezit: zero
Is ook nog een goed idee. ik heb zelfs die kit kant-en-klaar liggen. misschiend at ik hem wel ga gebruiken als ik er met cdi er niet uitkom. Ooit heb ik deze kit gebouwd voor mijn R4 maar nooit gebruikt. trouwens; als je zo'n kit opblaast, vervang dan alleen maar de transistor die onder het koelelement zit. meestal werkt die dan wel weer.
Maar met een verbouwde tomos ontsteking hoef je echt nooit meer contactpunten te stellen en het natuurlijke een grotere technische uitdaging..
Come ride with us
