maf schakel probleem
Prins
Bericht door Prins »
Ik had een probleem met mijn versnellingsbak.\
In zijn drie lijkt het net of de tandwielen de helft van hun tanden missen,
het lijkt net of de tandwielen niet goed aangrijpen en hij schiet dus weer steeds in en uit de versnelling
Ik heb dus even het blok opengemaakt om da tandielen te vervangen,
Maar nu blijkt er niets aan de hand, alle tandwielen zijn nog mooi!
Wat kan nou het probleem zijn??
het trouwens een vierbak doortrap
bob
Bericht door bob »
In je bak, achter je primaire (grote tandwiel) zit een klavertje. waarop een wieltje rust die door een veertje er tegenaan word gedrukt.
Dit klavertje (metaal met 4 of 5 ronde hapjes eruit) moet vast zitten aan de schakelklokas , waar de 2 armen aan zitten)
Grote kans dat deze los zat. de functie hiervan is dat de schakelvorken in stand blijven staan en schakel klok niet draait en dus de schakel vorken bewegen. Resultaat in en uit een versnelling schieten. kortom vast klavertje goed vastdraaien en gaan.
Prins
het klavertje heb ik even nagekeken maar die zat gewoon goed vast, maar als die los zat zou je toch problemen moeten hebben met alle versnellingen, toch?
Julius
Hoeft niet perse,maar is wel waarschijnlijk. Heb je het 10mm boutje aan de andere kant, dus achter de rubber dop boven je voortandwiel al gechecked?
florens
Bericht door florens »
Het kan ook nog zijn dat bepaalde sleuven in je schakelklok uitgesleten zijn. Hierdoor krijgen de vorken meer speling dan wenselijk en kan je ongewenst schakelen krijgen.
'zou ff een oproepje op marktplaats zetten voor een kleppen deksletje, moeten er genoeg liggen bij de verschillende prikkers denk ik....'
florens
Het lijkt een beetje op dit onderwerp...
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... php?t=9976
Prins
het pinnetje in de schakelvork moet er gewoon nog goed uitzien of zijn daar toleranties voor?
ik ga gelijk even kijken
Die vervang je gewoon. Ongeacht hoe die eruit ziet. Kost bijna niets.
