Problemen...iemand een idee?
Geplaatst: 11 jun 2008 13:46
Ik heb een probleem met mijn blokkie:
Ik rij met 124cc, superhead F5. Net gemonteerd, nieuwe zuiger, lekker inrijden. Zondag prima weer, dus rondje gedaan. Na wat navraagwerk bij o.a. August, kwam het er op neer dat koeling in principe niet nodig is. Zondag was het wel wat warm, maar hele tijd rustig 60 gereden (5000 toeren) ongeveer en na 90 kilometer inrijden een keer flink opengetrokken op de provinciale weg, even kijken hoe het gaat. Bij het stoplicht aangekomen valt ie uit en kom ik er achter dat het blokje wat meer ontluchting nodig heeft: brugje nat, achterband nat etc (wss van ontluchtingsnippel op onderblok). Uit de ontluchting bij de kop komt wat rook. Even de berm ingedoken, fietspad op. Aantrappen ging nog wel, niet zoals eerst, maar stationair lopen doet ie niet meer. Blokje voelde vrij warm aan, dus maar even laten afkoelen, daarna weer geprobeerd, maar alleen door gas te geven bleef ie lopen, niet stationair. Slakkengangetje naar huis gereden, terwijl ie rookte uit de onluchting van de kop. Dit roken werd wel veel minder naar mate het blok afkoelde.
Thuis gekomen eens de bougie gecheckt, maar die was koffiebruin, dus de warmte kan niet komen door een te arm mengsel. Temperatuur gemeten, was ongeveer 100 graden, dus ik denk dat het blokje zo'n 120 graden is geworden tijdens rijden. Even weg gezet om later eens naar te kijken.
Vandaag weer eens gekeken. Nieuwe bougie erin en gekeken of ie goed vonkt, lijkt goed te zijn. Echter wil ie niet starten. Soms lijkt ie bijna te willen, klein plofje. Hij pakt echter niet verder op.
Compressie lijkt niet heel veel veranderd, misschien iets lichter, maar dat kan ook nu opeens zijn dat ik er aan denk. Tijdens het rijden, na het te warm worden, geen rook uit uitlaat, dus je zou denken geen zuigerproblemen.
Maar wat dan wel opeens? Iemand een idee?
