Vanuit 2 naar de vrij
Geplaatst: 11 jun 2008 11:21
door rap4stroke
Mijn motorblok heeft een curieus probleem, als ik doortrek in de 2 naar de 3 is er niks aan de hand, maar zodra ik zo'n vieze scootersjonnie bij het stoplicht even wil laten zien dat 50 jaar oude brommers OOK hard kunnen knalt hij vanuit z'n 2 weer in de vrij.
Niet gelijk na overschaken naar de 2, maar vanaf zo'n 3000 toeren.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik hoor graag jullie reactie!
Hieronder specificaties blok.
Lifan 140 cc ( 5000 km oud )
koppeling op de bak
handkoppeling
schakelpatroon 1-N-2-3-4
schakelwals zit vast
Gister voor het eerst sinds aanschaf filter schoongemaakt, filter was kraakhelder ( geen ijzervijlsel prut, afgebroken tandjes )
kleine veertje aan schakelvork zit ook nog vast ( uitgelubberd veertje?, aangezien lifan schakelvorken wel langer meegaan dan 5000km )
P.S.
het is dan wel een immitatie blok, maar aldaar lifan deze blokken voor verschillende motoren gewoon gebruikt neem ik aan dat de tandwielen, schakelvorken en al dat soort zooi niet ZO gaar zullen zijn na 5000km?
Geplaatst: 11 jun 2008 11:37
Klinkt als een bak tandwiel van de 2 met versleten nokken. Eerder opschakelen. (Vervangen kan ook, maar zal wel weer het verkeerde antwoord zijn.) Dan denkt die scootersjonnie dat ie wel voorbij komt en is ie nog verder afgezeken als je hem vervolgens evengoed zoek rijdt.
Geplaatst: 11 jun 2008 11:40
door rap4stroke
NIX schreef:Klinkt als een bak tandwiel van de 2 met versleten nokken. Eerder opschakelen. (Vervangen kan ook, maar zal wel weer het verkeerde antwoord zijn.) Dan denkt die scootersjonnie dat ie wel voorbij komt en is ie nog verder afgezeken als je hem vervolgens evengoed zoek rijdt.
vervangen is niet het verkeerde antwoord hoor!
maar eerder opschakelen is een beetje een probleem, aangezien mijn nokkenas zo scherp is dat ik me er mee kan scheren..
P.S.
Als het tandwiel versleten zou zijn, zou je dan niet iets van gruis oid in je filter tegenkomen? zeker omdat ik gister voor het eerst het filter heb bekeken?
Geplaatst: 11 jun 2008 11:51
Als je mazzel hebt is het alleen pennetje uit de schakelvork. Maar ik ben bang dat het zelfs niet alleen de vork is, maar het tandwiel zelf. Enige manier om dat uit te vissen is de boel openmaken. Meestal als de vork of het pennetje slecht zijn schakelt ie stroef in plaats dat ie eruit knalt. Eruit knallen is bijna altijd de nok.
Re: Vanuit 2 naar de vrij
Geplaatst: 11 jun 2008 12:05
door bob
rap4stroke schreef:
Maar zodra ik zo'n vieze scootersjonnie bij het stoplicht even wil laten zien dat 50 jaar oude brommers OOK hard kunnen
jaja 8)
Geplaatst: 12 jun 2008 20:57
door rap4stroke
jaja 8)
Geplaatst: 12 jun 2008 20:58
door rap4stroke
NIX schreef:Als je mazzel hebt is het alleen pennetje uit de schakelvork. Maar ik ben bang dat het zelfs niet alleen de vork is, maar het tandwiel zelf. Enige manier om dat uit te vissen is de boel openmaken. Meestal als de vork of het pennetje slecht zijn schakelt ie stroef in plaats dat ie eruit knalt. Eruit knallen is bijna altijd de nok.
STEL, dat ik mazzel heb, en het pennetje eruit is, welk pennetje is dit en waar kan ik dit vinden in het blok? en wat bedoel je met 'nok' ? nokjes van het tandwiel?
Geplaatst: 12 jun 2008 21:34
door roow
Ik dénk dat hij nummer 2 bedoelt.
Geplaatst: 12 jun 2008 21:55
Yep, 1 of 2 euro per stuk.
Geplaatst: 12 jun 2008 22:43
door rap4stroke
NIX schreef:Yep, 1 of 2 euro per stuk.
dank u zeer voor de hulp
ik zal van het weekend kijken of dat de boosdoener is ( hoop het ) merkte vandaag dat het trouwens ook gebeurt als ik een vast toerental rij in z'n 2, laten we zeggen 2000 toeren in zn 2, dus zonder "kracht" op de overbrenging te leveren..
door rap4stroke
Geplaatst: 12 jun 2008 23:42
Er is een hele kleine kans dat als de nokken op de tandwielen schuin zijn afgesleten dat je ze weer scherp kunt slijpen. Mits je niet vies bent van wat beunwerk. Dus...
Geplaatst: 13 jun 2008 12:40
door rap4stroke
NIX schreef:Mits je niet vies bent van wat beunwerk.
8)
