Verlichting
Geplaatst: 09 jun 2008 23:18
door Kippenverver
Hallo lieve kijkbuiskindertjes...
Ik heb sinds kort een 12V cdi onsteking, en nu zit ik met een soot van probleem.. Ik heb nu voor een 35/35W halogeenlamp en achter een 21/5W gloeilamp.
Nu had ik de boel gemonteerd zonder spanningsregelaar, maar dat resulteerde in kapotte lampjes, dus heb ik dit weekend een 12V spanningsregelaar gemonteerd.
Alleen heb ik nu nog maar een heel flauw lichtpitje.. Kan iemand mij vertellen hoe dit kan? En hoe dit opgelost kan worden.. Want volgens mij moet er wel meer uit te halen zijn..
Geplaatst: 09 jun 2008 23:19
Een 12V spanningsregelaar monteren ipv een 6V?
Geplaatst: 09 jun 2008 23:21
door Kippenverver
Heb ik dus.. Of ik moet stiekem het verkeerde doosje meegekregen hebben..
Dat zou klote zijn.
Die dingen zijn zeker niet te onderscheiden qua uiterlijk of wel?
Geplaatst: 09 jun 2008 23:25
Stop er eens 6V lampjes in en kijk wat er dan gebeurt? Jat anders die van Jolijn maar.
Geplaatst: 09 jun 2008 23:26
door Kippenverver
Phuuu, nee ik heb er nog wel een paar.. Maar op het doosje staat toch echt 12V.
En de lampjes branden wel, maar gewoon niet zo fel als ik graag wil.
Geplaatst: 10 jun 2008 09:51
door Brommert
Heb je een multimeter? Zo ja, even meten hoeveel volt er op je gele draad na je regelaar staat (meter op wissel spanning zetten), met je licht uit en je licht aan. En zet die waardes eens even hier neer.
Geplaatst: 10 jun 2008 21:18
door Kippenverver
Oh, een multimeter heb ik inmiddels, maar die waarden slaan volgens mij helemaal nergens op.. Want als ik hem aan de gele draad hou meet ik ongeveer 214V en aan de witte 143 ofzo.. (Onbelast, dus gewoon aan die draad)
Maar voordat ik daarmee verder kon gaan sloot ik hem kort, en toen wilde hij niet meer starten.
Geplaatst: 11 jun 2008 04:22
door Kippenverver
Uhu.. Maar die waarden schoten alle kanten op :?
Geplaatst: 11 jun 2008 10:03
door bob
Hang er ook een lampje aan of iets wat een weerstand heeft van een paar ohm of meer.
Geplaatst: 12 jun 2008 22:56
door Kippenverver
Okidokie, volgende kwestie.. Ik ga lekker eigenwijs m'n lampen op de accu aansluiten, maar welk kleurtje moet waaraan om de verlichting wel aan en uit te kunnen zetten met het contactsleuteltje?
Geplaatst: 12 jun 2008 23:39
Doe dat nou niet. Je accuutje gaat echt leeg en kapoet. Je laadspoeltje krijgt 'm gewoon niet bijgeladen in het tempo waarin ie wordt leeggetrokken.
Geplaatst: 13 jun 2008 11:39
door Kippenverver
NIX schreef:Doe dat nou niet. Je accuutje gaat echt leeg en kapoet. Je laadspoeltje krijgt 'm gewoon niet bijgeladen in het tempo waarin ie wordt leeggetrokken.
Vast wel, ik heb een 4A accu en m'n spoel leverd ruim 90 volt, dus dat gaat volgens mij geen probleem zijn.
Geplaatst: 13 jun 2008 12:31
door Brommert
Het ligt niet aan het aantal volt wat je spoel levert maar aan het vermogen. Want als het goed is word je accu niet met 90 volt geladen (daar word je 12V accu niet blij van) door de regelaar, de regelaar maakt van die 90V ongeveer 13,7 tot iets boven de 14 volt.
Maar lichten op de accu gaat niet werken. Ik heb het een tijdje geprobeerd, en in de zomer is het best te doen als je ook veel overdag rijd zonder licht. Maar na een tijdje kwam ik er achter dat je toch beter altijd met licht aan kan rijden omdat je dan gewoon beter gezien word. Ik rijd met een nieuw type Mitsuba en die levert 135Watt, maar toch kreeg ik het niet voor elkaar de accu vol te houden. Uit jou verhaal begrijp ik dat jij een 2 spoels ontsteking hebt, en die leveren ongeveer 85Watt, dus je accu gaat nooit vol blijven.
