CD tikt
Geplaatst: 08 jun 2008 12:25
door thijsperdok
Hoi,
Er zit een tik in de cilinderkop van mijn vaders CD50
Het zijn niet de kleppen. want die staan goed. Hij rijdt verder ook prima.
Geplaatst: 08 jun 2008 15:25
door Brommert
Ik zit met hetzelfde probleem, alleen dan met een NT C90 blok. Ik heb hier een tijdje terug dan ook ongeveer dezelfde vraag over gesteld. Men heeft toen verschillende dingen aangedragen wat het zou kunnen zijn. Maar na alles gecontroleerd te hebben is het getik er nog steeds. Het enige wat ik nog niet heb controleren is of het met een andere nokken as weg is aangezien ik een andere nok voor mijn kop niet heb liggen (TT stijl, nokken stok met een groot en klein glijlager). Maar het lijkt, bij mijn blok in ieder geval, ook niet het getik te veroorzaken aangezien de tuimelaars in de hele rondgang van de kruk nergens meer speling hebben dan op TDC.
HIER en link naar dat topic.
