SLOTJE
Geplaatst: 07 jun 2008 23:09
door Edo
Is het normaal dat ik met 50cc 20mm carb op me SS ongeveer tussen de 1 op 20/25 rij?
Hehe..
Geplaatst: 07 jun 2008 23:23
door roow
Denk het niet ...
Vertanding?
20mm is ook wel groot..
Geplaatst: 08 jun 2008 16:18
door ivo215
Nee, dat is niet normaal.
Mijn SS deed met een 20mm carburateur ongeveer 1 op 45.
Geplaatst: 08 jun 2008 20:40
door Camiel
Dan trek je waarschijnlijk heel vaak heel hard door en hele hoge toeren? En anders lek je ergens benzine...
Geplaatst: 08 jun 2008 20:57
door Edo
Hard optrekken wel ja... Maarja.. 70cc met 20mm carb rijdt zuiniger denk?
Brommer loopt 60/65 dus denk niet dat vertanding heel verkeerd is...
Toch ?
trouwens.. sproeier is ook wel iets te groot.. is 90 geloof ik.
Krijg hem stationair ook niet afgesteld :P
Geplaatst: 08 jun 2008 21:12
door Edo
ivo215 schreef:Nee, dat is niet normaal.
op 50cc ? Hehe, ik lek nergens benzine, en trek ook gewoon wel lekker op opzich..
Trok jij heeeeel rustig weg bij het stoplicht ?
Ik heb verlaatte ontsteking.. dus in ze 4 trekt ie niet door, alleen laagtoerig... en TOCH 1:25
Geplaatst: 08 jun 2008 21:14
door pirtre
waarom in godsnaam?
Geplaatst: 08 jun 2008 21:23
door pirtre
heb je niet gewoon een foutje gemaakt met berekenen?
Geplaatst: 08 jun 2008 21:50
door ivo215
Een verlater maakt je brommer wel een stuk minder zuinig.
Wat dat ding doet is je blok inefficiënt laten lopen.
De benzine verbruik je wel, maar de energie krijg je er niet voor terug.
Waarom combineer je eigenlijk een 20mm carburateur met een verlater ?
Tip: Neem een 12mm carburateur en een vastgezet of vervroegend vliegwiel. Stel je ontstekingstijdstip en de carburateur netjes af en voila, dat ding loopt 65 of harder met een verbruik van 1 op 40 of zuiniger.
Geplaatst: 08 jun 2008 22:46
door Edo
Dat met die ontsteking is inderdaad naar, dat weet ik.
Moet nog wel een andere ontsteking hebben, maar zit niet zo heel dik in het geld ;) Het is ook een 6V contactpunten.. weet niet of ik hier iets betaalbaars (welke beter functioneert in mijn geval) kan vinden ?
Komt dus wel goed.. Heb nu 12mm op me brommer gezet.. Trekt nu een stuk minder hard, maar rijdt wel gewoon net zo hard geloof ik.
Dit moet wel ff stukkie zuiniger rijden.
Ik krijg volgende week 70cc op me blok.. maarja dat moet toch zuiniger worden? (minder toeren maken)
Geplaatst: 08 jun 2008 22:50
door Edo
Ik ga anders nu met 12 mm wel even een nieuwe meting doen.. Post het wel ff als ik weet hoeveel op hoeveel..
Re: re
Geplaatst: 09 jun 2008 12:29
door Edo
nielspbr schreef:
Eric schreef:Zet de verlater gewoon vast.
Anders heeft het weinig zin om het blok op te voeren...
Hoe kan ik zien wat voor ontsteking ik heb? want ik had een keer uitgelegd aan maurijn wat me probleem was, en dat was dat ik in me 4 niet echt doortrek tenzij ik windje mee heb..
toen dacht hij dat ik misschien verlaatte ontsteking heb.. maar hoe kan ik het zien ???
het kan natuurlijk ook aan me vertanding liggen
