harde SS luchthuiskop
Geplaatst: 03 jun 2008 23:30
door Foxbeach
Hoe sluit je hierop nog netjes aan?
Krijg mij carb er echt niet netjes op, op daxboard beweert er iemand dat je hier toch een 22 carb op krijgt.
Is keihard en onderaan niet netjes.
Iemand hier ervaring mee:
Geplaatst: 03 jun 2008 23:41
door CB-viguur
rubber word vaak weer zacht als je het warm maakt
neem de föhn erbij
door aardbei64
ik heb een soort gelijk probleem.
20 mm carb, met een normaal spruitstuk en ik krijg m niet tussen kop en lucht filter. ding is in setup te groot.
licht t aan t spruitstuk of is dit normaal
Geplaatst: 04 jun 2008 16:37
door BaukeSS
als dat ook niet lukt, warm maken en proberen uit te rekken door er bijvoorbeeld een schroevendraaier met een groot handvat steeds verder in te duwen.
Geplaatst: 04 jun 2008 20:44
door Foxbeach
Is mooi gelukt met zus haar haarfohn (hihi),
staan nu mooi zwarte vingers op.
Zit nu mooi vast alles mooi samen.
Nu volgend probleem:
Blok wil voor geen meter stabiel draaien.
slaat goed aan, maar draait hoog, als ik hem zelfs hoog laat zakt hij plots weg en valt stil.
Heb sproeier verkleind en is iets beter. Maar blijft plots wegzakken en valt uit.
kleppen goed, punten goed, carb is nieuw, valse lucht? zijn allemaal nieuwe pakkingen.
Geplaatst: 04 jun 2008 21:29
door Bart
klinkt wel ernaar dat ie valse lucht trekt ja...
Ook als je even rijd, of even gas opentrekt, dat ie heel lang 'na-eilt' ?
Ook gasschuif- dekseltje even goed aandraaien (misschien rubber controleren?)
Misschien even de inlaatpakkingen licht insmeren met vloeibare pakking. niet veel, gewoon een dun laagje.
Succes! Bart
Geplaatst: 04 jun 2008 22:12
door Foxbeach
zal voor morgen zijn,
toch dom, zijn allemaal nieuwe pakkingen. nuja
(ook beetje smeren bij aansluiting spruit, kop? (niet te warm?)
Geplaatst: 04 jun 2008 23:03
Nieuwe pakkingen op spruitstukken an carbs met kromme pasvlakken zullen weinig helpen. Eerst de boel vlakken of minstens op vlakheid controleren.
Geplaatst: 05 jun 2008 19:27
door Foxbeach
Pasvlakken zijn goed, blijkt een kapotte (nieuwe) helocoil te zijn op de kop.
Nu mag ik god******** een M8 laten trekken erin (dju toch).
Of kan je 2 maal een M6 coil steken????
Is nog maar nieuw die coil, toch eens klagen bij mijn brommerboer.
Geplaatst: 05 jun 2008 19:30
In M8 kun je een M6 tapgat maken. Je kunt ook busjes kopen die kant en klaar zijn.
