PC50 komt niet op toeren.
Geplaatst: 03 jun 2008 21:50
door roow
Aangezien het een leuk brommertje blijft, en nog in de verzekering zit, had ik vandaag het blokje er weer eens onder gehangen.
Benzinekraantje open, en na een trap lopen.
Eerste paar honderd meter wou die prima, maar daarna begon die te stotteren en viel hij uit
Als hij dan weer eenmaal loopt, en je zet hem in de "vrij" en geeft gas dan gaat hij wel lekker in de toeren
maar als je de schakelaar omzet en de brommer weer belast heeft hij er weer geen zin in....
Heeft dit met de compressie te maken?
Zuigerveren versleten?
Geplaatst: 03 jun 2008 22:15
door pirtre
check de benzineaanvoer, misschien vuil in tank, kraan oid
Geplaatst: 03 jun 2008 22:39
door roow
Benzineslang moet vervangen worden, want deze is doormidden gegaan.. maar kan me niet voorstellen dat het daar aan ligt, want als je de "schakelaar" omzet dan gaat hij lekker snel in toeren... en verliest hij niets..
Geplaatst: 03 jun 2008 22:52
door pirtre
nouja, het is een kleine moeite om t even te chekken en het kan je een hoop werk besparen
Geplaatst: 03 jun 2008 23:04
door arnold-d
vuil in de sproeier?
maar dan zou hij er altijd last van moeten hebben.
hij begint echt te stotteren zodra je volgas geeft, bij een belaste motor.
Geplaatst: 03 jun 2008 23:13
Check de sproeier en het luchtfilter nou eerst eens.
Anders is het je onstekingsspoel en die moet je dan een keer helemaal afwikkelen en op breuken controleren. Maak er meteen een foto van als je dat gedaan hebt en post die even hier.
Geplaatst: 03 jun 2008 23:32
door roow
Zal mogen de carb. eens uit elkaar halen en schoonmaken.
Geplaatst: 03 jun 2008 23:41
door arnold-d
NIX schreef:Check de sproeier en het luchtfilter nou eerst eens.
Ik heb ooit 1x de ontstekings spoel gemold, maar weer goed gesoldeerd,..
Ik zal morgen ff de soldering los halen, ff nieuw tape onder de soldering plaatsen, en opnieuw solderen,..
+ carb nakijken en filter nakijken.
Geplaatst: 03 jun 2008 23:45
Blijf maar van die ontstekingsspoel af. Of het moet overdeudelijk kaduuk zijn.
Geplaatst: 04 jun 2008 00:03
door arnold-d
het bovenste draadje was gebroken, door het vliegwiel wat niet los wou...
Inmiddels is het tape wat eronderzat ook weg,.. (misschien kortsluiting, dus tezwakke vonk?)
Geplaatst: 04 jun 2008 00:05
Kan best.
Geplaatst: 04 jun 2008 21:02
door roow
Ontsteking eraf gehaald, draadje getaped, spoelen/vliegwiel geschuurd, puntjes gesteld, kleppen gesteld, nieuwe benzineslang erop, carb. schoongemaakt, en alle rubbers schoongemaakt.
En nu wil die na een halve trap al meteen lopen, en de eerste 5km heeft ie het prima gedaan 8)
Straks of morgen het verlatingsmechanisme eens vast maken.
Slotje mag...?
Geplaatst: 04 jun 2008 23:09
Nee, je mag mij nog even bedanken voor de briljante aanwijzingen.
Ook al had ik je eigenlijk wel in 200 meter koperdraad verstrikt willen zien zitten.
Geplaatst: 04 jun 2008 23:44
door arnold-d
NIX schreef:Nee, je mag mij nog even bedanken voor de briljante aanwijzingen.
Nooit gedacht dat het aan de carbu kon liggen,..
maar hij loopt nu nog redelijk snel ook, als ie maar eenmaal op toeren is :P
40 op orginele PC50 teller, en ~ 55 op skyteam dax teller :lol:
ben benieuwd of ie harder gaat als het vliegwiel vast zit?!!
Geplaatst: 05 jun 2008 01:12
door roow
Bedankt he!
Zonder jouw hulp..... ;)
De spoel heb ik niet afgewikkeld hoor! :P
