electra ss50
Geplaatst: 01 jun 2008 22:21
door hondapower
Ik heb een vreemd probleem , met m'n accu opgeladen erin heb ik constant remlicht aan.
Iemand dit wel eens gehad ?
gr,
Mat
Geplaatst: 02 jun 2008 17:58
door ivo215
Dat is dan waarschijnlijk ook de reden waarom de accu opgeladen moest worden.
Als het de afstelling van de remlichtschakelaar niet is dan zit er misschien een draad verkeerd.
Sommige brommers hebben ook nog een remlichtschakelaar aan de voorrem. Ook een kijkje waard.
Geplaatst: 02 jun 2008 19:49
Als bijvoorbeeld de groengele remlichtdraad bij de groene massadraad gepropt is.
groengeel
Geplaatst: 03 jun 2008 22:13
door hondapower
net gecheckt veer zit goed achter en schakelaars ook, groengeel in de koplamp of in't frame ? zal morgen verder kijken, thanks
gr,
Mat
Geplaatst: 03 jun 2008 23:20
Beiden. Er loopt een groengele vanuit de koplamp naar de accuruimte voor als je een remlichtschakelaar op je voorremhandle zou monteren. Hij kan dus op beide plekken bij de grone gepropt zitten. Hij zou juist helemaal ongebruikt moeten zijn.
remlicht continue
Geplaatst: 07 jun 2008 15:11
door hondapower
Remlicht schakelaar voor had ik ook functioneel voorheen, zal vanavond nog eens kijken en de bedrading goed nalopen.
remschakelaar
Geplaatst: 25 jun 2008 19:12
door hondapower
T'was de achterremlichtschakelaar die is aan vervanging toe...
