Kan weg, electra werkt
Geplaatst: 30 mei 2008 13:27
door rap4stroke
Ik ben op zoek naar een "standaard" schema voor electra, aangezien Bart beekhuizen meestal ( lees: zo goed als altijd ) mijn electrosjizzle uitzocht voor mij, en ik er de ballen verstand van heb.
voor mijn Rap ben ik op zoek naar een schema ( of site met schema ) voor het volgende:
cdi aansluiten lukt me, maar dan:
Hoe de spanningsregelaar aan te sluiten
Ik heb hendels op het stuur met licht aan/uit ( voor/achterlicht ) en klein/groot licht ( voorlamp ) ik wil dit graag functionerend hebben, maar ik kom niet verder dan electra zo aan te sluiten dat als de brommer loopt, je licht hebt punt.
Als iemand een idee heeft, hoor ik het graag!
Groet'n
Geplaatst: 30 mei 2008 13:31
door jos123
alles is van een RAP, geen honda boompje of schakelaars?
spannings regelaar is redelijk makkelijk staat tussen de FAQ's
uit het blok in, uit de regelaar naar je schakelaar, massa
Geplaatst: 30 mei 2008 13:34
door rap4stroke
jos123 schreef:alles is van een RAP, geen honda boompje of schakelaars?
Nee, frame is Rap, hendels tomos Revival, licht achter custom, licht voor tomos revival.. maar dat maakt niet uit toch, licht is licht, aan/uit schakelaar is en blijft aan/uit schakelaar.
Of er nou Honda of Tomos op staat...
En verder nog helemaal geen bedrading. kale schakelaar en kale lampen.
Geplaatst: 30 mei 2008 13:36
door aj90
op de site van hondavereniging staat ook precies over spanningsregelaar, heb je een 3 pins regelaar? Die heb ik namelijk ook en dat is super makkelijk aan te sluiten.
Geplaatst: 30 mei 2008 13:38
door jos123
hoe het bij zo'n hendel zit weet ik niet maar is waarsch niet zo moeilijk.
kan je knutselen met een voltmeter? weet je iets meer van je schakelaars. hoeveel draden, welke kleuren?
Geplaatst: 30 mei 2008 13:40
door rap4stroke
Kan wel allemaal kleuren opnoemen die in de schakelaars zitten e.d. maar dat is tomos, dus niet relevant.. en betreffende de spanningsregelaar die wordt beschreven in de faq ( ik heb een 4pins )
De 4 pins-regelaar
Deze regelaar heeft 2 functies:
De gele draad met wisselstroom voorzien van 12v. Deze wordt bijna altijd gebruikt voor het licht.
En de rode voedingsdraad met gelijkstroom voor de accu, voorzien van 13-komma-nogwat volt.
uuh... gele draad, rode draad? wattes.. ik heb 4 pinnetjes op mn regelaar zitten, niet genummerd of wat dan ook, hoe weet ik welke draden uit het blok op welke pinnetjes van de regelaar moeten?
Geplaatst: 30 mei 2008 14:20
door jos123
die is volgens mij ook bedoeld voor een accu model. Je moet de 3 polige hebben. tenzij iemand weet hoe je de 4 polige aansluit zonder accu
Geplaatst: 30 mei 2008 16:57
door Brommert
Die 4 polige kan je ook prima aansluiten zonder accu, dan moet alles gewoon aansluiten behalve de rode draad, zo heb ik het nu ook op de bakbrommer zitten. Verschillende schema's voor electra kun je vinden op
Honda Heaven
Hier een simpel electro schema, maar wel met de aansluit punten voor de regelaar
Geplaatst: 11 jun 2008 11:28
door rap4stroke
kan weg, electra werkt!
