Smerings probleem
Geplaatst: 28 mei 2008 22:09
door Prins
volgens mij zit mijn kop zonder olie,
Dus ik heb even de kop en de cylinder er af gehaald
en bgekeken bij het gaatje van de olie pomp, hoeveel hoort daar uit te komen als je een paar keer kickt??
ik krijg er in geen mogelijkheid olie uit, het oliepijl is gewoon in orde
wat kan het zijn :?:
Geplaatst: 28 mei 2008 22:38
Zeef verstopt, Gaatje verstopt, Pompje vastgelopen, Tandwieltje aan distrikant kaduuk. Openmaken en kijken, dus.
Geplaatst: 29 mei 2008 00:09
door René
Hoe probeer je er olie uit te krijgen? De oliepomp wordt namelijk aangedreven de distributieketting. Dus die moet je wel mee laten draaien (over het tandwiel).
Geplaatst: 30 mei 2008 17:05
door Prins
Ik ging gelijk het top-end openhalen omdat hij eerst wel goed smeerde,
en toen zette ik er een nieuwe cylinder in en toen begon de ellende.
maar ik ga even kijken in het filter en het kanaaltje
Re: re
Geplaatst: 06 jun 2008 23:57
door h5speedje
en prik altijd even de sproeier onder de cilinder door....Gebruik hiervoor een dun naaldje of iets dergelijks
