blijft in zijn versnelling vastzitten
Geplaatst: 20 mei 2008 20:54
door rubenkok
hallo,
toen ik vandaag een stukje aan het rijden was reed ik de hele tijd gemiddeld 20 ( ik moest namelijk met een fietser meerijden ).
toen ik na een tijdje terugschakelde naar zn 3 bleef ik daar ongeveer 100 meter in rijden waarna ik weer wilde terugschakelen, maar ik kreeg hem niet meer uit zijn 3.
hij is met geen mogelijkheid meer eruit te krijgen.
hij heeft ook nooit problemen gehad met schakelen. echt van het ene moment op het andere is het misgegaan.
iemand enig idee wat een oplossing zou kunnen zijn, of wat er stuk zou zijn gegaan?
ik heb een handkoppeling ss50 4-bak blok ( gewoon origineel )
alvast bedankt.
Geplaatst: 20 mei 2008 20:56
door Daan Smit
Ik ben bang dat je blok toch open moet, heb hetzelfde probleem gehad. Bij mij was destijds de schakelarm finaal afgebroken waardoor die niet uit z'n 2 kwam. Denk dat je daar eens naar moet kijken als die echt muurvast zit ;)
Geplaatst: 20 mei 2008 21:08
door rubenkok
k kan me schakelpookje weliswaar wel op en neer bewegen.. ongeveer 2 cm naar boven en 2cm naar beneden...
Geplaatst: 20 mei 2008 21:56
door Jean Raoul du Cable
Schakelklok is losgekomen.
Ontstekingdeksel eraf. Achter die zwarte plastic dop, naast je neutraalschakelaar, zit een m6 boutje. Dop er dus afhalen en boutje vast zetten. Starten en rijden maar weer.
Geplaatst: 21 mei 2008 08:42
door rubenkok
Jean Raoul du Cable schreef:Schakelklok is losgekomen.
ik heb naar de schakelklok gekeken en die zat vast. je kan hem door er een sleutel op te zetten wel in andere versnellingen zetten maar niet met het schakelpedaal..
wie weet wat ik moet?
Geplaatst: 21 mei 2008 08:49
door Henk Veen
Het zou nog kunnen zijn dat het klavertje los zit, daarvoor moet je het koppelingscarter verwijderen.
Geplaatst: 21 mei 2008 08:57
Of een veertje van de schakelas gebroken. Het veertje dat de haak tegen de wals duwt bedoel ik. Nr. 12:
Geplaatst: 21 mei 2008 10:05
door Jurrien
Je kan het beste eerst de schakelwalsbout buiten het blok controleren, en daarna het klavertje. Voor dat klavertje hoeft alleen het koppelingsdeksel en de koppeling er af.
Geplaatst: 21 mei 2008 21:26
door CB-viguur
heb zoiets gehad
nr 25 in bovenstaande tekening losgelopen
Geplaatst: 22 mei 2008 23:24
door rubenkok
hallo allemaal,
ik heb mn koppelingscarter eraf gehaald, en wat bleek?
gelijk viel er een veertje uit mn carter,,,
de gevreesde nummer 12.
heb m gelijk besteld.. en hopen dat dit het enige kappotte is..
Geplaatst: 26 mei 2008 11:11
Ik zeg niets.
Behalve dat je het andere afgebroken stukje veer beter even kunt gaan zoeken en een nieuw zeefje kunt monteren.
Geplaatst: 26 mei 2008 20:19
door rubenkok
hallo, beide stukjes van het veertje zijn eruit en het zeefje is doorgespoten.
er zit alweer een nieuw veertje in en schakelt en rijdt weer perfect.
bedankt nix
