vreemde verf
Geplaatst: 20 mei 2008 10:52
door Kloppenburg
ik heb laatst geprobeerd mijn ss50 frame zelf te spuiten. Alleen ging dit niet helemaal zoals ik had gehoopt. Wat ik heb gedaan is, ik heb mijn frame met korrel 1000 schuurpapier glad geschuurd, er zat dus nog gewoon een oude verf op, en toen heb ik hem met een zwarte spuitbus weer over gespoten. Het was een Glans zwarte spuitbus van Motip. Echter het resultaat was dat ik een mat zwart ruw aanvoelend frame over hield..
wat doe ik verkeerd?
Geplaatst: 20 mei 2008 10:53
door Kloppenburg
sorry dit topic hoort denk ik beter in de Algemeen hoek maargoed..
Geplaatst: 20 mei 2008 11:31
door Martijn ss50
geen primer gebruikt, en je oude verf is gaan oplossen door de nieuwe laag verf
Geplaatst: 20 mei 2008 11:47
door bob
spuitgruis eraf gepoetst? Dit wil ook nog wel eens helpen.
kortom doekje er overheen?
Geplaatst: 20 mei 2008 13:06
door Kloppenburg
bob schreef:spuitgruis eraf gepoetst? Dit wil ook nog wel eens helpen.
nee dat was het niet..
want het was ook gewoon echt mat geworden.. geen glans te bespeuren..
misschien dat gewoon een goede primer erover inderdaad beter helpt!
Geplaatst: 20 mei 2008 13:31
door roow
Volgende keer primer en blanke lak gebruiken.
Geplaatst: 23 mei 2008 09:17
door edho
Motip is leuk voor een standaardje of zo. Een frame krijg je er niet mooi mee.
Koop bij een goede verfspeciaalzaak een litertje 2 komponenten autolak, die laat je dan gelijk afvullen in spuitbussen. Daarmee krijg je een heel mooi resultaat.
De voorbewerking van de ondergrond speelt natuurlijk ook een grote rol.
Geplaatst: 23 mei 2008 10:09
door Lennaert
Oneens. Zelfs met slechte verf kan je goed spuiten, het ENIGE wat je niet in de hand hebt is het slecht onder druk staan in de spuitbus waardoor die gaat 'sproeien'. Dat is waarom compressoren zo relax spuiten, constant voldoende druk en aanpasbare nozzles (hoewel je met capjes ook wel het een en ander voor elkaar krijgt)
Een echte diepglanzende lak krijg je niet zomaar met een veegje spuitbus. Goede lak gaat over een perfect vlakke ondergrond, daarover 1 of twee lagen primer, dan 2 of 3 lagen kleurlak en ten slotte 2 of als het nog niet genoeg glanst 3 lagen blanke lak.
Tussendoor schuren(!) en ook het eindproduct moet gepoetst worden met een heeel fijn schuurmiddel om de lak mooi egaal te krijgen.
Pre is wel dat je werkt op een kaal frame (of met goed dekkende primer) en werkt met verf van hetzelfde merk, anders ontstaan er reacties die je lak vernaaien.
Als je een spuiter hebt die een goed eindresultaat levert voor laten we zeggen 100 euro is dat echt niet heel duur, als je ziet hoeveel werk er in zit (de jaren ervaring meegerekent) en wat er allemaal op moet zit je zelf soms al snel aan die prijs voor materiaal..
Geplaatst: 23 mei 2008 10:25
door Willem-Jan-
Je moet zorgen dat het frame geheel glad is geschuurd, zelf had ik me c tot 1200geschuurd uiteindelijk. Vervolgens een bult lagen primer en dat steeds weer laten opdrogen. De oneffenheden weer met licht schuurpapier wegschuren op de primerlaag. Dan komt de lak dat is het moeilijkst. Het beste is dat je het met een compressor doet en lak haalt, maar als je die middelen niet hebt moet je gewoon een spuitbusje gebruiken. Persoonlijk vind ik motip kut, je kan beter een ander merk halen maar ja dat terzijde. Iets van 3/4 lagen erover. Dan de blanke lak 2lagen, maar daarmee moet je oppassen want 1 druiper en het ziet er niet uit .
Geplaatst: 23 mei 2008 10:36
door john
op mijn frame en rekje heb je plekken waar roest zat en daar is het dus een beetje bobberlig omdat er staal weg is. is er een primer oid die kleine oneffenheden maskert?
Geplaatst: 23 mei 2008 10:46
door Dennis
ja dat heet filler of spuitplamuur.
Werkt prima. Gamma heeft het van motip geloof ik, die doet het goed.
groeten,
Dennis
door jos123
john schreef:op mijn frame en rekje heb je plekken waar roest zat en daar is het dus een beetje bobberlig omdat er staal weg is. is er een primer oid die kleine oneffenheden maskert?
spuit plamuur, ligt er wel aan hoe bobbelig het is. ik zet ook alles eerst in de zinkspray.
Geplaatst: 23 mei 2008 11:06
door john
zinkspray? is dat wel een goede ondergrond? het geeft af als de pest dus volgends mij is het een kut ondergrond.
oke ik ga het zoiezo even in de spuitplamuur zetten,
en verdere grondlagen/grondverven?
hoe zorg ik dat mn ceetje nooit meer roest ?
enige voorwaarde is dat ik het zelf kan, ik wil álles zelf doen.
ik ga trouwens de kleur aanbrengen met de comressor. verf haal ik via een botenverfshop bij de kagerplassen.
Geplaatst: 23 mei 2008 11:13
door jos123
john schreef:zinkspray? is dat wel een goede ondergrond? het geeft af als de pest dus volgends mij is het een kut ondergrond.
Bij mij ging het prima -> zinkspray en dan de lak eroverheen. de Cee van mij gaat volledig in de Tectiel. ieder jaar opnieuw doen ivm steenslag e.d.
Geplaatst: 23 mei 2008 11:38
door john
tectyl gaat over je lak heen bij jou.
ik heb kale onderdelen die ik goed wil spuiten.
