Nog steeds tikken.
Geplaatst: 19 mei 2008 14:26
door Brommert
Ok, gisteren de koppakking van mijn C90 blok vervangen in de hoop dat ik een beetje een scheve pakking had en het getik daar vandaan kwam. Maarrrrrrr, hij tikt nog steeds. Toen het top end er af lag ook maar even gekeken of er geen speling op het bigend zat, maar er zit geen voelbare speling op. Nokken as ketting staat strak genoeg (handspanner), kleppen staan goed. Er loopt niks aan bij het vliegwiel, of bij de koppeling. De tuimelaars leken niet overmatig versleten, maar toch om te proberen maar even vervangen door een setje nieuwe die ik nog had liggen. Nokken as had ook geen speling. En er komt voldoende olie in de kop.
Verder rijd het blok gewoon prima en hard.
Verder is het tikken er ook alleen als ik gas geef tijdens het rijden, en als ie stationair loopt. Bij afremmen op de motor is het bijna weg. Het tikken begint ook pas als het blok warm begint te worden.
Ik weet echt niet meer waar ik moet zoeken, moet ik misschien verder in het blok gaan zoeken? Of weet iemand misschien zo waar ik naar moet kijken.
Geplaatst: 19 mei 2008 17:31
door bonjour
Nu weet ik niet hoe erg het met brommers (50cc'tjes) is , maar bij auto's/dikke amerikanen :lol: kan getik ook komen doordat de headers (uitlaat) lekken/lekt
Kan verschrikkenlijk tikken, terwijl er dus eigenlijk niks aan de hand is.
Wellicht kan je dat ff checken.
Ik controlleer de uitlaat altijd op valse lucht door :
Starten (desnoods ff wat harder stationair laten lopen), en kan met een stukje krant rond de uitlaat gaan, als die lekt zie je het stukje krant wel heen en weer gaan.
Misschien dat het (ook) daardoor kan komen.
Altijd simpel beginnen is mijn motto :wink:
Geplaatst: 19 mei 2008 18:20
door Erik..
Misschien een gek idee, maar wat voor luchtfilter heb je?
Ik reed een tijdje met 114cc en een powerfilter. Dat ding maakte een hoop lawaai, en bij een bepaald toerengebied begon het te resoneren en het werd een tikgeluid. Bij gas los was het weer weg.
Anders de koppeling eens checken?
Geplaatst: 19 mei 2008 18:47
door bob
nok en tuimelaars ingesleten?
Mijn kop tikte altijd totdat ik overging van een 41 naar een snelle.
Weg het geik, Je kunt ff checken wat de speling van de kleppen is wanneer je het vliegwiel helemaal rond draait. We controleren altijd wat de speling is op het "dead top center" kan direct na de nok nog wel een verbaast veel speling geven. speling is tik.....
Geplaatst: 19 mei 2008 18:51
door Brommert
Erik.. schreef:Misschien een gek idee, maar wat voor luchtfilter heb je
Ori OT C50 luchtfilter incl balg van een OT C90 zodat ik een SS50 carb kon gebruiken. Dus dat maakt geen herrie, je hoort ook duidelijk dat het getik uit het blok komt. Ik kan alleen niet helemaal horen waar, maar het lijkt uit de kop te komen. Al lijkt het zonder het onstekings deksel gemonteerd een stuk zachter te tikken. Maar het vliegwiel loopt absoluut nergens aan.
Koppeling kan ik nog wel eens na kijken maar die heb ik al een paar keer open gehad, maar daar is in mijn ogen niks mis mee. Alles zit gewoon goed en loopt nergens aan.
Ook zal ik nog eens kijken of de uitlaat goed aansluit.
bob schreef:nok en tuimelaars ingesleten?
De tuimelaars absoluut niet, die komen splinter nieuw uit de verpakking. Ik zal nog eens gaan zoeken in de kop naar speling ergens anders.
