C90NT typen..
Geplaatst: 15 feb 2007 21:36
door stangenstoter
Wie kan het mij eens uitleggen.. Op mijn C90 blok staat HA02-GB6 maar ik meende dat er ook C90NT blokken waren met GB5 carters en krukas; zijn er onderling verschillen of kan ik ze gewoon zonder problemen door elkaar gebruiken..?
heeft er trouwens iemand goede ervaringen met aftermarket krukassen..?
coert
Re: C90NT typen..
Geplaatst: 15 feb 2007 22:13
door ml03zl
stangenstoter schreef:Wie kan het mij eens uitleggen.. Op mijn C90 blok staat HA02-GB6 maar ik meende dat er ook C90NT blokken waren met GB5 carters en krukas; zijn er onderling verschillen of kan ik ze gewoon zonder problemen door elkaar gebruiken..?
coert
GB5 is C70
Geplaatst: 15 feb 2007 22:48
door stangenstoter
oh kijk eens aan..
maar dan nog eens wat; kan ik in principe iedere C90NT krukas tussen GB6 carters monteren of hebben de uitvoeringen met startmotor een andere vliegwieltap..? probeer er al een hele poos via cmsnl achter te komen maar ik kan daar nog niet eens een krukas vinden, was een beetje benieuwd naar de prijzen ervan..
alvast bedankt!
Geplaatst: 15 feb 2007 22:58
door ml03zl
13000-GB6-760 is de krukas die je zoekt, kost 279, - ex.
En de e-start modellen gebruiken dezelfde kruk als de "gewone".
Geplaatst: 15 feb 2007 23:04
door stangenstoter
pieeeeuuuwww.. .. ... maar tof hee, begin de nummeropbouw nu een beetje te begrijpen..
Iemand ervaring met de duurzaamheid van aftermarket drp-fratsels in een origineel C90 blok..?
Geplaatst: 16 feb 2007 10:44
door Jurrien
Coert hou het nou eens bij origineel!!
Maar is een gereviseerde echte c90 kruk niets? Of je eigenes reviseren?
Geplaatst: 16 feb 2007 11:25
door zollie
zal stuk goedkoper zijn denk, en net zo goed als t goed is!
met je ouwe naar LT of rovaza, en revisiedingetje scoren, of laten reviseren dus. balanceren, en klaar
Geplaatst: 16 feb 2007 15:05
door Jurrien
zollie schreef:net zo goed als t goed is!
scherp
Re: C90NT typen..
Geplaatst: 24 feb 2007 13:02
door stangenstoter
Geplaatst: 24 feb 2007 17:47
door zollie
drijfstang & zuiger hoeft toch niet anders te zijn dan?
slag wel
Geplaatst: 24 feb 2007 18:06
door ml03zl
Is het een holle of een bolle zuiger?
Geplaatst: 24 feb 2007 20:18
door Jurrien
Hee Coert waar maak jij die foto's mee? Toch niet je telefoon?
Geplaatst: 24 feb 2007 21:37
door stangenstoter
nee die doet het al een tijdje niet meer, heb mn oldskoel ricoh weer uit de kast gehaald...
zuiger is trouwens plat, zal nog wel een foto maken maar volgens johannes hoort het allemaal bij elkaaar, GB5 zou een voorkomend eerste subtype of zoiets van de c90 blokken zijn..
Geplaatst: 26 feb 2007 22:09
door stangenstoter
Geplaatst: 26 feb 2007 22:47
door ml03zl
Dus toch een "bolle" zuiger
