Cdi aansluiten
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Cdi aansluiten
Bericht door Kippenverver »
Gedag lieve mensen, ik weet het dat het hier al 1000 en 1 keer voorbij is gekomen, maar ik kan er niet wijs uit worden.
Ik heb een Hitachi F140-36A ontsteking en een Fukuyama vervroegende CDI unit, maar ik krijg hem niet aan het vonken.. Hoe kan dit?
Uit m'n blok komen de volgende kleuren:
Wit
Geel
Groen
Blauw/wit
Zwart/rood
En uit m'n CDI komen deze:
Blauw/geel
Zwart/geel
Groen/wit
Zwart/wit
Zwart/rood
Ik heb al geprobeerd om hem aan te sluiten volgens het schemaatje dat hier al eens gepost is, maar ook dan vonkt hij niet.. Kan iemand me vertellen wat ik verkeerd doe?
Joost.
Joffrey
Re: Cdi aansluiten
Bericht door Joffrey »
Hey,
Geel en wit uit je blok zijn voor je licht en accu.
Groen is massa(aarde).
Blauw/wit en Zwart/rood moeten naar je cdi.
De meeste cdi's zien er hetzelfde uit, misschien heb jij een andere maar de aansluitingen hebben dezelfe functies.
Als je niet naar de kleuren kijkt, maar naar waar welke aansluiting zit op je cdi vind ik het veel makkelijker(vooral als je draadboom een zooitje is :oops: )
Beetje puzzelen en met dit schema moet het lukken.
Succes. :D
irmin
Bericht door irmin »
heee
is dat die ontsteking die je van mij hebt overgenomen? Die zou het met bovenstaande schema moeten doen.
om 'm te laten werken heb je uit het blok de zwart-rode (voeding), groene (aarde) en blauw-wit (puls) nodig. Die sluit je aan op de juiste pinnetjes van de cdi waarop je ook de bobine aansluit (die moet je ook aarden natuurlijk). contactslot effe niet aansluiten.
Nu zou het moeten werken.
cracque frontal
Bezit: Honda ST50-G
Ja, die is het inderdaad, maar wat ik ook probeer, hij wil niet vonken.. De lichtspoel werkt in ieder geval wel, maar de vonk blijft uit..
Bezit: Honda ST50-G
Ok, vanmiddag dus even in Rouveen geweest, heb een nieuwe unit meegekregen..
Hij vonkte na aansluiten wel 1keer heel miezerig, maar daar bleef het bij..
Bezit: Honda ST50-G
De ontstekingsspoel is overleden.. Maar nieuwe zijn niet meer leverbaar.
immi spoel?
Kijk eerst eens of er een draadje an de buitenkant geplet is. Vaak worden vliegwielen tegengehouden door een schroevendraaier in het gat te steken. Solderen en hij werkt weer.
M.i.G
Bericht door M.i.G »
Kippenverver schreef:De ontstekingsspoel is overleden.. Maar nieuwe zijn niet meer leverbaar.
had ik ook, zelfde ontsteking
mee naar leertouwer gegaan daar haddden ze er 1tje die wel zou passen,
na een hoop geveil en gekut paste die inderdaat
en nu functioneert het geheel weer prima
was uiteindelijk wel de moeite (enkel ff de prijs erbij vergeten, maja dat heb je met leertouwer)
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bezit: Honda ST50-G
Ik moet nu bij cms een hele nieuwe grondplaat kopen, met spoelen en en pickup.. Een imitatie spoel heb ik ook al, maar dat niet werken.
@HJ, die spoel was gewoon te gaar voor woorden, daar kan niks meer aan gesoldeerd worden.
irmin
heee
da's niet mooi om te horen. het ding deed het altijd.
Maar kun je er niet een spoel van een immitatie ding in mikken?
Grote kans dat het prima werkt.
Ik heb gemerkt dat uitwisseling van grondplaten en vliegwielen eigenlijk vooral problemen geeft met verlichting, maar niet met de ontsteking.
Of is het misschien een draadbreukje in de draad die vanaf de ontstekingsspoel komt?
cracque frontal
Bezit: Honda ST50-G
Ik had hem al een keer eerder meegenomen naar Johannes, om te vragen welke CDI unit ik erbij moest hebben, en toen merkte hij meteen al op dat de ontstekingsspoel doorgebrand was, maar ik heb het nog niet eerder kunnen testen omdat m'n brommer nog niet in elkaar zat.
Maar een imitatie spoel is geen optie, dat ding krijg ik niet pas, en ik heb geen zin om te beunen aan iets fundamenteels als de ontsteking.
Echter: bij CMS verkopen ze van verschillende types c50's verschillende soorten onstekingen, dus als iemand mij met zekerheid kan zeggen onder welke bromfiets deze ontsteking origineel heeft gezeten, kan ik misschien nog een nieuwe grondplaat kopen met spoelen.. Anders ga ik denk ik maar gewoon voor nieuwe van ND ofzo..
Joost
Prop er gewoon een spoel op voor deze diameter vliegwiel. Echt niet nodig om een klein fortuin uit te geven.
Bezit: Honda ST50-G
Als iemand mij een passende spoel kan verkopen ben ik zeker geïnteresseerd. Want met deze spoel kan ik niks.
