mb voorvork passend in ss?
Geplaatst: 13 mei 2008 17:39
door Kloppenburg
http://link.marktplaats.nl/163141268
Zou dit passen in een ss en zou er een wiel gewoon met spaken bij kunnen wat er gewoon in past? bijvoorbeeld een cb50 wiel?
iemand een idee?
Geplaatst: 13 mei 2008 17:53
door Kloppenburg
meteen maar ff een edit: Heb te horen gekregen dat een fs1 voorvork beter past. Iemand enig idee of dit idd zo is en heeft iemand er ervaring mee? En ten tweede zie ik alleen maar fs1 schijfrem voorvorken met van die lelijke ster wielen dus weet iemand of bijvoorbeeld een cb50 wiel daarin past of dat er ook fs1 schijfrem voorvorken bestaan met gewone spaak wielen?
Geplaatst: 13 mei 2008 18:13
door Monkeymadness
HJ had dat ook gedaan vroeger:
PB of vraag het hem hoe hij het gedaan heeft.
Geplaatst: 13 mei 2008 21:05
Gewoon T-stuk iets opengebogen en erin gepropt. De naaf is dan wel 1 of 2mm te breed. Ik heb dus de afstandbus iets ingekort en de km aandrijving ook.
Wat beter is, is de gaten in het T-stuk iets te ruimen to ze in doorsnee een mm groter zijn. Ik dacht dat FS1 27mm is en Honda 26. Of allebei een mm groter.
Spatje heb ik gewoon een paar gaten bij geboord. Paste daarna perfect. Gaten van de stuurplaat heb ik mij kennende gewoon uitgevijld tot ze groot genoeg waren om het begin van de FS1 poten in te laten verzinken, of de moeren erdoor tee laten. Waarschijnlijk het laatste.
Als je goed kijkt zie je dat ik een FS1 koplamp en teller erop heb zitten. Had ik toevallig liggen en paste. Heeft verder geen reden.
Re: re
Geplaatst: 13 mei 2008 23:33
door CB-viguur
Eric schreef:NIX schreef:Gewoon T-stuk iets opengebogen en erin gepropt. De naaf is dan wel 1 of 2mm te breed. Ik heb dus de afstandbus iets ingekort en de km aandrijving ook.
ss poot is 25mm. Als de fs1 27mm poten heeft en je hebt het t-stuk wat uitgebogen, staat er nu dan niet veel spanning op die m8 bouten waar mee hij geklempt zit en is de poot wel rondom goed ingeklempt?
fs1 poten zijn 26mm
en nee, dat kan nooit netjes gemonteerd zitten, een stuk gietijzer zo uitrekken
Geplaatst: 14 mei 2008 00:16
Je ziet het op de foto. Maar ik zou het nu laten opboren.
