Elektra bij bami blok
Geplaatst: 13 mei 2008 12:06
door Willem-Jan-
Ik heb nu net een bami blok besteld, en ik wil graag weten wat ik nog meer moet bestellen.
Eerder reed ik altijd met een 6volt puntenontsteking blok, nu komt er dus een 12volt cdi blok op. De CDI word meegeleverd, de bobine etc volgens mij niet. Waar moet ik de CDI opaansluiten...
Kan ik dus mijn oude 6volts bobine nog behouden? of moet ik daar een 12volt voor kopen?
Ik denk dat ik dus zon omzet stukje van 6-->12volt moet kopen? waar moet ik deze aansluiten, aan de draadjes die uit het blok komen ofzo?
b.v.d
Geplaatst: 13 mei 2008 13:26
door jos123
bobine is niet 6 of 12 volt.... dat gaat op je ontstekingsspoel. ik zou me meer zorgen maken om je verlichting.
Geplaatst: 13 mei 2008 13:29
door jos123
astu een CDI aansluit schema... je weet zelf wel wat voor blok je gekocht hebt.
Geplaatst: 13 mei 2008 13:38
door Willem-Jan-
oke, dus de oude bobine en bougikabel, dop kan ik gewoon nog gebruiken.
Ja die verlichting word een geknooi, maar die doet het nu ook niet dus dat doe ik later wel
Maar ok, alles zit bijna op de cdi aangesloten zie ik.
Geplaatst: 13 mei 2008 13:39
door jos123
ja op licht, accu laad en neutraal puls na...
Geplaatst: 13 mei 2008 13:43
door Willem-Jan-
Maar heb ik dan nog zon omzet stukje nodig? van 6 naar 12 volt? en waar moet ik deze dan tussen zetten... ik ben niet zon elektra koning :p
Geplaatst: 13 mei 2008 13:46
door jos123
je hebt 12 volt blok maar allemaal 6 volt lampjes.
dus er komt 12 volt uit maar je wilt 6 volt hebben. Je kan een 6 volt spannings regelaar ertussen zetten... iemand ervaring? ik zou zelf 2 12 volt bolletjes kopen.
Geplaatst: 13 mei 2008 13:49
door Willem-Jan-
Ok, zon omzetstukje is dus in princiepe enkel voor het licht.
Momenteel ligt de bedrading toch van me licht dus dan maakt het niet uit....
Geplaatst: 13 mei 2008 13:55
door jos123
heb je een accu?
Geplaatst: 13 mei 2008 14:08
door Willem-Jan-
jos123 schreef:heb je een accu?
nope
Geplaatst: 13 mei 2008 14:17
door jos123
als je ook geen licht hebt hoef je niets aan te sluiten...
Geplaatst: 13 mei 2008 14:18
door Willem-Jan-
ok mooi
Geplaatst: 13 mei 2008 14:52
door Kloppenburg
je moet een verloopdraadboom kopen voor 6v naar 12v. Hier zit onder andere ook de cdi-unit stekker aan. Als je die dus niet hebt kun je je cdi niet eens aansluiten. Het kost je 18 euro en het is echt heel simpel om het aan te sluiten!
Geplaatst: 13 mei 2008 15:36
door Willem-Jan-
Wie heeft er nou gelijk?
Geplaatst: 13 mei 2008 15:41
door aj90
Kloppenburg heeft gelijk, je moet bij loef een verloopje van 12v naar 6v met een speciaal cdi stekkertje kopen, en dat moet je aansluiten op je blok/cdi/kabelboom. Ik weet niet wat voor blok je precies hebt en welke kleuren maar dat moet je dan even zelf uitzoeken, je kan wel je 6v bobine houden. En voor je lichten kan je er of 12v lampjes in draaien of een 6v spanningsregelaar tussen gooien (lampjes zijn handiger, die draai je er zo in).
