kopeling
Geplaatst: 09 mei 2008 14:55
door vogel
Hallo Dames en Heren,mijn vier versnelings blokje is wat ziek,
Het probleem is dat hij niet hele maal ontkopeld als je de hendel in knijpt,er
zit geen speling op de kabel , kan iemand vertellen hoe ik het af moet stellen ? mijn dank is verpleterend als er een hoop vol advies komt
Groetjes Harald
Geplaatst: 09 mei 2008 15:28
door roow
Op de kabel kun je de koppeling stellen, en achter het kapje aan de rechterkant.
Geplaatst: 09 mei 2008 15:29
door bob
Het Ronde kapje bij de koppeling verwijderen.
koppelings Kabel verstel mechanisme afstellen tot een beetje speling.
Dan kijk je tegen een stalen plaatje aan die onder vast zit en er een nok boven zit. die hem naar voren drukt wanneer de koppeling wordt in getrokken.
In het midden van deze plaat zit een M6 bout. Borg moer los draaien en het boutje los draaien. en dan met de hand terug draaien zover dat je hem niet verder kunt draaien en de spelling van het plaatje weg is.
Nu het boutje zo'n 1/4 slag terug draaien. Er is nu iets spelling op het plaatje.
Koppeling staat nu goed afgeseld, borgmoer weer vast draaien, maar let op dat de bout in dezelfde positie blijft staan.
suc6
kopeling
Geplaatst: 09 mei 2008 16:07
door vogel
Hallo ,Heel veel dank ga gelijk aan de slag
Groetjes Harald
