PBR vonkt niet
Geplaatst: 07 mei 2008 16:54
door Lennaert
Jeweetwel, zo'n ding met CDI enzo, als dat gebeuren niet meer vonkt na een jaar stilstaan, wat is dan het meest logische wat er kapot is?
Geplaatst: 07 mei 2008 16:58
De bougie. Serieus.
En als je die al verwisseld had, had je dat erbij moeten zeggen.
2e Goede is een slecht contact. Of een dodemansknopje.
Geplaatst: 07 mei 2008 17:35
door Lennaert
Komtie: Ik heb serieus de bougie al vervangen, bougiekapje eraf gedraaid, en vanaf de draad is ie ook dood. Dat dodemansding is een hele goeie nu je het zegt, das dat rode knopje op de linkerkant van je stuur heah?
Die stuurbedieningsunitding was kapot, die moest nog vervangen worden. Denk dat dat het is, ga het checken als ik daar weer kom
Geplaatst: 07 mei 2008 18:00
door Monkeymadness
je kan ook de kabelboom losklikken, dan moet ie het ook doen
Geplaatst: 09 mei 2008 03:23
door gijsco
ik heb ook een keer een pbr na lang in elkaar zetten en niet willen starten weer helemaal uit elkaar gehaald
bleek dat er een startonderbreker op zit als je de standaard uit hebt staan.
Standaard in en hij liep(alles voor niets geprutst en gevloekt)
Mischien bij jou ook?
Geplaatst: 09 mei 2008 12:56
door Monkeymadness
dus als je hem hebt gestart en hij blijft lopen, moet je nog naar binnen toe omdat je wat bent vergeten mee te pakken, dan slaat ie af zodra je de standaard uitklapt? dat is gewoon irri :|
Geplaatst: 09 mei 2008 13:30
door plofkop
Nee, dat is millieu-vriendelijk
Geplaatst: 09 mei 2008 14:57
door Monkeymadness
dat zeg ik, dat is gewoon irri :P
door Monkeymadness
en trouwens, hij rijd ong 1 op 60, dus dat is ook aardig milieu vriendelijk :D
