dolle moer -edit: nieuwe vraag-
Geplaatst: 03 mei 2008 16:50
door baki
edit: nieuwe vraag
hoe krijg ik de cilinderbout uit een blok? de methode met 2 moertjes lukt niet. oja, ik moet die bout nog wel gebruiken.
niet dat ik geen grip meer heb op de zeskant, dat is nog prima, maar als ik er aan draai doet hij niets. hij draait wel, maar komt niet van het tapeind af.
wat te doen om hem wel eraf te krijgen?
Geplaatst: 03 mei 2008 16:53
door Monkeymadness
schroevendraaier erachter en die naar je toe of van je af drukken, en draaien maar
Geplaatst: 03 mei 2008 18:07
door baki
yea, is gelukt
zie nieuwe vraag!
Geplaatst: 03 mei 2008 18:31
door Monkeymadness
als je hem wil blijven gebruiken, pak je gewoon de 2 moertjes, en draait die op het tapeind. dan pak je bv. 2 steeksleutels, 10 in dit geval, en draai je de bouten tegen elkaar in, en dan ga je met de onderste (dichste bij je kop) en daar draai je de tapeind mee uit
Geplaatst: 03 mei 2008 18:52
door baki
zoals al in de openingspost staat, lukt dat niet. de cilinderbouten uit het andere carter (die langer zijn) draai ik er met die methode wel uit. maar die lengte heb ik dus niet nodig....
Geplaatst: 03 mei 2008 19:19
Praten we over een blokje waar de cilinder nog op zit? Zo nee, klen het tapeind in de bankschroef en draai het blokje. Zo krijg je ze altijd los en beschadig je niets. Mits je de goede kant op draait.
Geplaatst: 04 mei 2008 10:43
door baki
het is al gelukt. ik haal ze eruit omdat ik er 1 mee vervang waarvan het draad dol is.
Geplaatst: 07 mei 2008 20:07
door Cromlech
krom buigen, en dan gewoon met die arm losdraaien
Geplaatst: 07 mei 2008 20:13
door roow
Die dingen krijg je toch heel niet omgebogen?
(blok moet wel heel blijven
Geplaatst: 07 mei 2008 20:17
door Cromlech
roow schreef:Die dingen krijg je toch heel niet omgebogen?
tuurlijk wel, je hebt toch wel een beetje kracht in je handen
